vast zittende cilinder
- André Struis
04-06-2013 01:00 #1388655
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic En...
Een beetje warm stoken, wil ook nog wel eens helpen!
04-06-2013 10:54 #1388667
Beantwoord door V700 register in topic @Andre het
@Andre het penetratievermogen van WD40 is echt een heel stuk minder dan van Imal. Probeer het maar eens, spuit op een roestige bout WD40, laat het intrekken en veeg met je vinger over de bout. Komt vrijwel geen roest vanaf. Bij Imal wel.
WD40 is prima maar echt roestoplossend is het niet.
- André Struis
04-06-2013 18:55 #1388691
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Goede ervaringen met WD 40
Ik heb een tijdje een ruilsysteem gehad voor hydr. steunpoot cilinders.
DWZ ik ruilde oude kapotte cilinders in tegen volledig gereviseerde cilinders
De gland moeren van die cilinders konden akelig vast geroest zitten, warm stoken....dan ging alles kapot.
Alles geprobeerd, een paar keer per dag inspuiten met WD 40, draaide ik ze na een tijdje toch nog los.
Maar goed, dat is mijn ervaring.
05-06-2013 09:51 #1388727
Beantwoord door V700 register in topic De rest
Als het al zo erg dat je zuiger in je cilinder vast zit, zou ik het hele blokje maar uit elkaar trekken. Grote kans dat je big-end en krukaslagers ook verrot zijn
05-06-2013 12:05 #1388736
Beantwoord door V700 register in topic mijn
Mijn persoonlijke ervaring met die meuk cillinders van scooters en die ook nog eens vast zitten door stilstaan, gewoon nieuw er op met pakkingen,Wat voor scooter is het en welk bouwjaar.
05-06-2013 22:20 #1388769
Beantwoord door V700 register in topic Hout
Eerst kruipolie erin en een paar dagen wachten.
Kop eraf en met een blokje hout de zuiger naar beneden tikken.
Zo vroeger al heel veel zuigers losgemaakt.
Wel even de zuiger en zuigerveer demonteren en goed gangbaar maken.
Succes
Succes
