water druppels?
25-05-2013 16:27 #1097775 door V700 register
water druppels? is gemaakt door V700 register
vandaag zag ik bij de supermarkt dat er water onder mijn 940 lag?
thuis gekomen keek ik onder de auto aan de bijrijders kant,en zag dat er een soort van kokerbalk zat met een rond gat er in.
daar druppten water uit?
iemand een iedee wat dat kan zijn???
zelf dacht ik aan airo vocht??
als ik dus tehoogte van het voorportier kijk onder de auto.
25-05-2013 16:29 #1387979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is correct
niba940 schreef : zelf dacht ik aan airo vocht??
Dat is correct.Proeft ook als condenswater, en niet als kvs, olie of atf.
25-05-2013 16:30 #1387980 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maar komt dat dan uit ? een
maar komt dat dan uit ? een kokerbalk?
Bedankt voor de snelle reactie trouwen !!!
25-05-2013 16:32 #1387981 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitloopje.
net boven het gat in de kokerbakl, in de motorruimte, zit een plat pijpje, die uit de kachelradiatorbak komt.De uitloop komt om een of andere vreemde reden, precies op de koker uit, daar zit een gat in, water loopt erin en vervolgens komt het in de knik door een ander gat weer op straat.Dat laatste gat zit ter hoogte van de kriksteun, een cm of 30 vanaf de zijkant van de auto.
25-05-2013 16:39 #1387982 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ok das duidelijuk
ok das duidelijuk !
Bedankt
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
25-05-2013 23:50 #1388013 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Airco...?
Zal best zo zijn, die condens druppels..., maar de airco bij amper 10 gr. C. aan...? Dit verschijnsel treedt bij mij ook op, maar dan wel boven de 25 gr.C. buiten temperatuur. . Ik kan er uiteraard ook naast zitten hoor  .
26-05-2013 15:14 #1388051 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geejee juist met dit weer
Geejee juist met dit weer (vochtig) haalt de A/C heel veel vocht uit de lucht.
26-05-2013 17:21 #1388073 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 5 jaar
en over 5 jaar is de balk weggeroest helaas.....
26-05-2013 17:29 #1388074 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic snap hem niet...
Hey Paul,
Ik zie alleen in de zomer, bij warme temperaturen als ik de airco aan heb gehad, een straaltje condenswater op de parkeerplaats. Niet/nooit in de winter.
26-05-2013 22:45 #1388154 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Omleiden?
Baseman schreef : ...net boven het gat in de kokerbalk...zit een plat pijpje, die uit de kachelradiatorbak komt. De uitloop komt om een of andere vreemde reden, precies op de koker uit...
Heb het niet bekeken, maar is er niet een eenvoudig verlengpijpje/-slangetje aan die uitloop te maken, die je vervolgens rechtstreeks onder de auto laat uitkomen?Ben je dat lekken op/in/door de kokerbalk tenminste kwijt...
