Reactiestang: Hoe hoort het?
17-05-2013 01:13 #1097669
door Mathy van Nisselroy
Reactiestang: Hoe hoort het? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Horen er wel of niet twee ringen op de reactiestang te zitten?
Ik vind op internet twee verschillende varianten:
a) Bout, ring "x", rubber, langsdrager, rubber, ring "y" en ring "z" die vast op de reactiestang zit
en
b) Bout, ring "x", rubber, langsdrager, rubber en ring "z" die vast op de reactiestang zit
Bij variant "b" mis ik dus ring "y". Ring "y" heeft overigens een gat met een kleinere diameter dan ring "x".
<img src=" www.volvopartswebstore.com/images/parts/...ullsize/GR-43366.jpg " alt="Voorwielophanging" title="Voorwielophanging" width="545" height="776" />
Ik heb de standaard reactiestangen laten vervangen door de langere variant (ook bekend als "taxireactiestangen"). Laat ik een ring "y" weg (variant "b" hierboven), dan mis ik volgens mij een aantal mm. Dat verminderd het effect van de langere reactiestangen natuurlijk behoorlijk. Maar waarom zou je ring ("y") tegen ring ("z") monteren?
PS auto moet nog uitgelijnd worden en schijf "y" werd pas geleverd nadat ik de reactiestangen heb laten bestellen. (Vanwege een langere rit moest er wat aan de auto gedaan worden. De montage van de stangen kon daar mooi mee gecombineerd worden. Dacht ik. Over een dikke week gaat de auto terug)
en
17-05-2013 01:51 #1387329
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Drie
Hallo Volvisti
Als ik het plaatje hierboven bekijk, lijkt het of er drie varianten zijn:
- Stang nummer 19 met losse schijf nummer 21
- Stang nummer 25 met vaste schijf en losse schijf nummer 29
- Stang nummer 12 met vaste schijf
17-05-2013 13:14 #1387342
Beantwoord door V700 register in topic Taxistang?
Het verschil tussen 12 en 25 lijkt me (gezien er een afstandmaat A bij staat) de lengte van de stang, vermoedelijk dus dan verschil tussen normale en taxistang?
Die andere, 19, is dat geen vervangingsstang, waarbij je de stang los kan kopen, omdat men er gaandeweg de jaren achter gekomen is, dat het handiger of kostenbesparender is, om die 19 en 21 los te leveren?
Heb je partnumbers, van 12, 19 en 25?
Bij mijn drie stangen (3 sets) die ik had, waarvan twee gemonteerd, zat de schotel 21 gewoon vast aan de stang, daar valt het rubber tegenaan, dan door de draagarm en na een tweede rubber, en losse ring, de moer.
17-05-2013 19:25 #1387361
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Incompleet
Hallo Bas
Helaas was de lijst met (bestel)nummers op de site waar ik de foto gevonden heb, niet compleet.
Die "A" geeft alleen de lengte aan, geen lengte verschil.
- André Struis
18-05-2013 23:29 #1387467
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Opsluiten
Als je het rubber maar goed opsluit, met een beetje voorspanning.
29-05-2013 01:05 #1388332
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bult
Hallo Volvisti
Zoals ik hierboven al aangegeven heb, werden de schijven met het grotere gat later geleverd. Die zijn er gisteren (dinsdag) op gezet. Wat bleek? Het gat is te klein om over het uiteinde van de reactiestangen te schuiven en te groot in verhouding met de diameter van de bout die in de reactiestang wordt gedraaid. Vandaag (woensdag) worden dus de schijven die er sinds een paar weken op zaten weer op gezet. Die zijn namelijk identiek aan de oude schijven. Geen idee wanneer je de schijven met het grotere gat wel nodig hebt, maar aangezien ze samen incl. BTW (lees: MwSt.=19%) en korting (15%) € 6,88 gekost hebben, is de bult die we ons daaraan gevallen hebben niet zo heel groot.
