dakspoiler
11-05-2013 20:53 #1097595
dakspoiler is gemaakt door V700 register
weet iemand hoe de dakspoiler van een 940 estate bevestigd zit?
11-05-2013 20:57 #1386988
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Plakband
Hallo niba940
Met dubbelzijdige plakband. Als het een originele is ook nog met klemmetjes aan de zijkant van de klep/dakspoiler. Als het imitatie is, zit ie of verder niet vast of met twee schroeven door het plaatwerk van de achterklep.
- Willem Veneboer
11-05-2013 21:00 #1386990
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Gaatjes boren....
In de uitvoering die ik heb, imitatie dus, zitten 2 draadeindjes met inbuskop.
Gaatjes boren in de achterklep en 2 moertjes erop. Bij mij moet hij er nog eens af om wat kit er tussen te plaatsen.......
12-05-2013 08:25 #1387016
Beantwoord door V700 register in topic maar zijn er aan de
maar zijn er aan de buitenkant geen verschillen te zien ?
hoe herken ik een orgineel of een imitatie
12-05-2013 16:13 #1387048
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Uitsparingen
Hallo Niba
Volgens mij kun je dat alleen aan de zijkant zien. Bij originele zitten daar uitsparingen/inkepingen waar de beugeltjes in passen, waarmij ie op de achterklep wordt vastgezet. Imitatie heeft deze vaak (meestal?) niet.
