Volvo Relais TBB76 DOT 4DB003750-32 SAE J 590 SAE J 945
03-05-2013 17:14 #1097499
Volvo Relais TBB76 DOT 4DB003750-32 SAE J 590 SAE J 945 is gemaakt door V700 register
Iemand enig idee waar dit relais voor dient.
Welke Volvo zit het in.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...J590_zps266b9eb0.jpg " width="458" height="352" />
- André Struis
03-05-2013 17:45 #1386507
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Hella
Tis een Hella relais.
MBV het Hella nummer moet je achter het schakelschema kunnen komen.
Wiveco Oud-Beyerland?
03-05-2013 23:54 #1386518
Beantwoord door V700 register in topic Google zegt...
Hoi Frits,
Gezocht op Hella SAE J590 kwam ik <a href=" www.hella.com/hella-za/assets/media_glob...ys_Brochure_LRes.pdf " target="_blank">deze folder van Hella tegen, waarin op pagina 9 het type 4DB-003750-711 als knipperlichtrelais staat. En bij de andere verwijzingen zag ik ook iets met 'flasher unit'. Dus ik gok op iets met richtingaanwijzers.
In welke Volvo's deze zitten? Geen idee...Eén type terug, dus de 4DB003750-31 zit in 740's <a href=" www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Hella+4db0...3750-32&_sacat=0 " target="_blank">zo te zien.
04-05-2013 00:06 #1386520
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pootjes
Hallo Frits
Staan er geen nummers naast de pootjes?
04-05-2013 00:19 #1386521
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 3 potige
3 pootjes aan het relais?
Lijkt verdacht veel (zoals hierboven al genoemd) op het "blinker" relais (knipperlicht)
Zit in alle 7 en 9 series. Zullen waarschijnlijk wel verschillende versies zijn..maar passen en werken doen ze allemaal.
04-05-2013 09:17 #1386523
Beantwoord door V700 register in topic Allen
Bedankt voor opheldering.
Zo te zien inderdaad het blinker knipperlicht relais.
