Champignonrubbers, kloppen deze nummers?
28-03-2013 13:06 #1097106
door Mathy van Nisselroy
Champignonrubbers, kloppen deze nummers? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Ik zit op het werk en heb helaas niet de rust om iets op te zoeken, maar zou graag vandaag nog een bestelling opgeven bij m'n magazijnman (omdat die morgen dicht zijn). Kan iemand even voor me controleren of deze bestelnummers kloppen? Liefst vóór drie uur als het kan.
4x Champignonrubbers: 13595992x Ringen voorkant: 1359606 2x Ringen achterkant: 13596072x Bout: 949773
Zijn die nummers nog in gebruik of al vervangen door andere nummers?
Het gaat om een 945 GLE mj 1991.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
28-03-2013 15:22 #1384069
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Korte update
Halo Volvisti
De onderdelen zijn besteld. Alleen de 607 duurt wat langer.
28-03-2013 15:29 #1384072
Beantwoord door V700 register in topic sleutelen?
Ga je aan de sleutel dit weekend Mathy?
Ik heb vorige week in een ford transit connect gereden, als jij die beter vind rijden in bochten dan je 945 zou ik zeker wat rubbers e.d. gaan vervangen
28-03-2013 19:51 #1384083
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ikke niet
Hallo Arjan
Over een week ga ik een weekendje naar Lübeck, dus dan is het wel handig als de trilling die ik de laatste tijd bij 90 tot 100 km/h voel er uit is. En als er dan toch aan de voorwielophanging wat gedaan moet worden...
M'n vaste monteur gaat de langere reactiestangen plaatsen, een fuseekogel vervangen, twee bandjes vervangen, de boel balanseren en uitlijnen en als het goed is ook de schokdempers voor vervangen. Dus dan laat ik ook gelijk even de rubbers vervangen.
Vier probleempjes waar ik tegenop liep:
- Mijn monteur is goed, maar soms lopen dingen uit
- Morgen is Goede Vrijdag en dan is m'n vaste dealer gesloten
- Maandag is Paasmaandag, dan is ook hier alles dicht
- Ik werk van half 11 tot 19.00 uur.
29-03-2013 15:54 #1384107
Beantwoord door V700 register in topic uitlijnen&langere reactiestangen?
Hoi Mathy,
Eerst ff checke,
maar ik meen dat de officiele uitlijngegevens bij langere reactiestangen niet kloppen. Heeft iets te maken met meer/minder camber of zoiets?
Kan iemand dat bevestigen?
Jaap
Eerst ff checke,
Jaap
29-03-2013 20:29 #1384123
Beantwoord door V700 register in topic Waarom langere reactiestangen?
Goede vraag!
Mathy, waarom langere reactiestangen?
Groet, Mark.
Groet, Mark.
29-03-2013 21:59 #1384126
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Overstuur, onderstuur
Hallo Mark
De auto stuurt dan neutraler.
