Vreemde storing 940 1997 ( lambda en olie lampjes lichten op ) Opgelost.
Ik heb een vreemde storing met mijn 940 B230FK automaat uit 1997.
Zo af en toe lichten de controle lampjes ( Lambda en olie op ) Aangepast was niet dynamo maar olie lampje.
Soms slaat de motor ook af als ik gaspedaal loslaat. ( zie dan beide lampjes even oplichten en dan slaat motor af. )
Meestal precies in een bocht.
Verder rijdt de 940 uit de kunst.
Heb hem al op storing uit laat lezen. Er zijn geen storingen.
Zou het probleem in het startcontact zitten ?
Bedankt voor tip Henk.
Check even alle contacten van en naar de dynamo, bij mij was het de massakabel van de dynamo, die, naar 3 keer eroverheen te hebben gekeken, toch los bleek te zitten.
Daarvoor dus ook af en toe vreemde lampjes aan en soms een lege accu. Vooral omdat het soms heel lang goed ging, duurde het wat langer voordat ik erachter was, waardoor het probleem veroorzaakt werd.
Geheid dat dit bij jou ook het geval is. Succes! En laat nog even weten wanneer het probleem is opgelost.
Groet Johan
Was niet dynamo maar olie lampje wat aangaat met Lambda lampje.
Waarschijnlijk membraam overdruk vd turbo niet goed.
Doordat membraam lek was zakte toerental te ver omlaag tegen afslaan aan ( wat hij dus ook regelmatig deed )
Dan zegt hij te weinig oliedruk en gingen lampjes aan.
Welk membraam is er vervangen?FritsDeJ schreef : Zit nieuw membraam in en probleem opgelost.
Ik heb nl ook deze problemen 940 "96 niet zo extreem maar het lijkt er wel op.
Hoger in toeren blijven of zo laag dat hij bijna afslaat.
Ik heb alleen niet dat er lampjes gaan branden.
Leg nog even wat uit s.v.p.
Groet john
Groet john
Zie ook PB.
Is het membraam wat in omcirkelde zit.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...30FK_zps1175a278.jpg " width="480" height="640" />
- Frits Lidnr. 795
- 740GLE sedan 1986 / 780 Bertone V6 1987 Automaat / 940 Limited Edition sedan 1997 Automaat
- En een Fiets
