Tikkende kleppen
23-02-2013 01:38 #1096656 door V700 register
Tikkende kleppen is gemaakt door V700 register
Heb een Volvo 940 16v met een iritante tik boven in de kop, wie kan me daar wat over vertellen ?
23-02-2013 06:39 #1381776 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wellicht
Had ook ooit ( kort) een dergelijke auto, met name na koude start duidelijk de kleppen te horen. Mij werd verteld door mensen die ervaring hadden, dat de 16-klepper extra gevoelig zou zijn...met alle gevolgen vandien. Extra stellen sowieso nodig zei men. Ook zei iemand me dat dit blok bekend zou staan als het minste ooit gemaakt voor de 940-serie, voor wat e.e.a. waard is. Er zullen zich beslist andere forumleden melden met specifieke informatie.
Zappa
23-02-2013 08:59 #1381783 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kleppen
Kleppen kun je bij de 16 klepper volgens mij niet stellen omdat deze hydraulische klepstoters heeft. Die overigens wel kunnen tikken, zeker bij een koude start. Tikken hoeft niet schadelijk te zijn, maar misschien is het verstandig een ervaren monteur te laten luisteren. Het ene tikken is het andere  natuurlijk niet.
De 16v is in de basis hetzelfde als een 8 klepper. Extra aandachtspunten zijn de riem van de balansas en de speciale bout van de oliepomp. Met name de laatste is kritisch, bij een D-riem wissel deze bout niet vervangen of vervangen door een ander type is bijna 100% garantie op D-riem breuk en kromme kleppen.
23-02-2013 09:24 #1381784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic B204ft
Mijn 16v blok heeft hetzelfde. De koude olie is kennelijk in het begin nog te koud om bij de kleppen het werk goed te doen. Mijn devies is gewoon de eerste tien kilometer weinig toeren te maken. Na enige minuten is het vanzelf weg. Km stand is op dit moment 350000 en de auto rijdt probleemloos.
Ik sluit me aan bij de adviezen over de distributieriem wissel: alleen voor de originele riemen gaan en inderdaad die oliepompflensbout vervangen door een nieuwe bij elke riemwissel.
Groet, Lieme Huib
23-02-2013 09:41 #1381786 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
Die bout is een 10.9 of 12.9 bout zelfs, het eerste geeft de breeksterkte van de bout in 100 N/mm2 en de tweede het percentage waarbij de rekgrens bereikt wordt (en de bout niet elastisch vervormt maar begint te breken). 12.9 is dus breeksterkte 1200 N/mm2, en de rekgrens is bij 1080 N/mm2. De standaard kwaliteit van de bouwmarkt is meestal 8.8 dacht ik. Breeksterkte 800 N/mm2 en rekgrens bij 640 N/mm2. Hele andere koek dus. 6.4 bouten bestaat ook nog, dan kun je bij wijze van spreken net zo goed een punaise gebruiken. De getallen (8.8 etc) zie je vaak wel op de kop van de bout staan (meegegoten), zeker bij de hogere sterktes. Bij de bout van de oliepomp zal het niet gaan om hoe strak je de bout aan kunt draaien of wanneer hij breekt. De sterktes die ik noemde zijn ook erg belangrijk voor dynamische (wisselende) belastingen. Ik denk dat deze bout vooral dynamisch belast wordt en de minder sterke bouten breken door vermoeiing. Tot zover het mini-college.
  • Timen Smit
23-02-2013 13:04 #1381788 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic rekgrens
henk 940LPT schreef : Die bout is een 10.9 of 12.9 bout zelfs, het eerste geeft de breeksterkte van de bout in 100 N/mm2 en de tweede het percentage waarbij de rekgrens bereikt wordt (en de bout niet elastisch vervormt maar begint te breken). 12.9 is dus breeksterkte 1200 N/mm2, en de rekgrens is bij 1080 N/mm2. De standaard kwaliteit van de bouwmarkt is meestal 8.8 dacht ik. Breeksterkte 800 N/mm2 en rekgrens bij 640 N/mm2. Hele andere koek dus. 6.4 bouten bestaat ook nog, dan kun je bij wijze van spreken net zo goed een punaise gebruiken. De getallen (8.8 etc) zie je vaak wel op de kop van de bout staan (meegegoten), zeker bij de hogere sterktes. Bij de bout van de oliepomp zal het niet gaan om hoe strak je de bout aan kunt draaien of wanneer hij breekt. De sterktes die ik noemde zijn ook erg belangrijk voor dynamische (wisselende) belastingen. Ik denk dat deze bout vooral dynamisch belast wordt en de minder sterke bouten breken door vermoeiing. Tot zover het mini-college.
Mini college!
Professor/U.D.C/U.D mag ik u dan iets vragen?. U hebt het over stalen bouten 6.4 bestaan die wel?
Ik als leek kan mij niet voorstellen dat staal met een treksterkte van 600N/mm2 maar belast kan worden tot  0.4 maal 600 = 240 N/mm2.
In de bouwmarkt vind ik meestal bouten waar helemaal niets opstaat. Ik heb mij laten vertellen dat dat de slechtste kwaliteit is die er maar bestaat. Die slechtste kwaliteit schijnt het z.g. "waaibomen" staal Fe 360 te zijn of nog minder. Maar als ik dan de 0.2 rekgrens er op loslaat heeft dat staal tot nog altijd een toelaatbare belasting van 240N/mm2.
 Kunt u mij de rekgrens Sigma 0,2 bij de kwaliteit 6.4 verklaren?
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
23-02-2013 13:06 #1381789 door Peter Borghs
23-02-2013 13:58 #1381796 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bouwmarkt
Bij onze bouwmarkt meestal 8.4
  • Timen Smit
23-02-2013 17:49 #1381817 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vreemd
A_A schreef : Bij onze bouwmarkt meestal 8.4
Dat zal een nieuw soort stalen bout moeten zijn.
Kwaliteit 8.4?  Arjen kun je er eens eentje meebrengen?
 Een bout met een treksterkte van 800N/mm2, die maar belast mag worden met 320N/mm2
is niet zo handig. Neem dan liever 8.8. of  8.9   resp 640 en 720N/mm2
23-02-2013 17:59 #1381819 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Excuus
Excuus, ik heb de cijfers omgewisseld. 6.4 bestaat niet, dit moet 4.6 zijn. Overigens rekgrens nog steeds op 240 N/mm2, zijnde 60% van 400.
Ik denk dat Arjen het ook heeft omgedraaid, op de website waar naar gelinkt is (waarvoor dank) wordt 4.8 wel genoemd en 8.4 niet.
