Zegt mijn vrouw, dat had jij kunnen zijn
21-02-2013 13:28 #1096624
Zegt mijn vrouw, dat had jij kunnen zijn is gemaakt door V700 register
Monteur bedwelmt zichzelf met noodoplossing
LEUSDEN -
Een 64-jarige automonteur uit Almelo heeft zichzelf woensdagavond bedwelmd met een noodoplossing die hij had bedacht voor de kapotte brandstofpomp in zijn auto. Met de noodoplossing probeerde de man met zijn vrouw van Culemborg naar Almelo te rijden, maar op de snelweg A28 ter hoogte van Leusden werd hij onwel door 'enorme benzinedampen', zoals de politie het noemde.
De monteur maakte van een handbediende hogedrukspuit een reservetank annex brandstofpomp, die hij met een slang via een portierraampje aansloot op de motor. Zijn vrouw moest aldoor pompen zodat hij kon blijven rijden. Daarbij kwam veel benzinedamp vrij.
Bij Leusden raakte de monteur, die ook nog longpatiënt is, zodanig bedwelmd dat hij in de berm langs de weg moest gaan liggen. Hij is opgehaald door een ambulance. Zijn auto is door een sleepwagen naar Almelo gebracht.
LEUSDEN -
21-02-2013 14:12 #1381658
Beantwoord door V700 register in topic De auto heeft hem niet in de
De auto heeft hem niet in de steek gelaten, die is zoals bedoeld in Almelo beland...
Maar slim is anders.
21-02-2013 15:30 #1381664
Beantwoord door V700 register in topic Gek
Wat een idioot :S
- G.J.M. Molenaar (GAST)
21-02-2013 17:59 #1381677
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic niet trots
21-02-2013 18:10 #1381678
Beantwoord door V700 register in topic Tja..
Er zij meer mensen die gewoon doorrijden zelfs als de retourleiding gescheurd is en dus vrolijk benzine staat te vernevelen in de motorruimte.......
21-02-2013 18:21 #1381679
Beantwoord door V700 register in topic ja en dat noemt zich
ja zo iemand noemt zichzelf monteur.
hoe dom kun je zijn dat zijn oostblok ideeen.
stel je voor ook ff een peuk aansteken boem weg auto.
- Joost Ruizendaal
21-02-2013 19:09 #1381682
door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Is iemand hier bekend met de
Is iemand hier bekend met de stripverhalen "Paling en Ko"?
Dit is HET voorbeeld van een verhaal dat prima in die strips past.
21-02-2013 20:34 #1381687
Beantwoord door V700 register in topic Zie ze al zitten
Kerel moet een medaile krijgen, die heeft tenminste nog karakter en heeft geen map met verzekeringen om alle tegenslagen af te dekken. Hij heeft een probleem en probeert zelf op te lossen en nog samen met zijn veouw ook. Leren in de praktijk heet dat en ja dat gaat niet altijd goed.
Ook ik had dit kunnen zijn als het egt moet, beter als verveeld met je handen in je zak kijken hoe je band wordt versisseld op je eigen oprit door de anwb.
Wel scherp blijven natuurlijk he met dit soort grappen, zie egt al voor me hahahha pompen kreng! Heb je nog eens een sterk verhaal op een feestje...
21-02-2013 21:00 #1381691
Beantwoord door V700 register in topic Hij is wel gelijk z'n eigen
Hij is wel gelijk z'n eigen risico voor dit jaar kwijt met dit ambulanceritje.
(BTDT)
(BTDT)
21-02-2013 22:02 #1381694
Beantwoord door V700 register in topic Das balen
Vermoedelijk heeft ie net al ik het hoogste eigen risico -
Volgende keer mag ie mij bellen dan kan ie agter in een belastingvrije td ic liggend naar ziekenhuis. Kan ie gelijk ff kijken of ie egt zo rookt als sommige beweren bij vol intrappen bij 120 kmh naar de 140.
Of zal ie de rit weigeren omdat ik liefhebber ben en een stinkende diesel rij en "misbruik" maak van de oldtimerreging? Wat een machines....
