S80 monteur in regio het Gooi / Amsterdam
Weet iemand een goede monteur in de wijde regio het Gooi / Amsterdam die dit onder handen zou kunnen nemen zonder dealer tarieven te berekenen? Het is wel niet een vierkante bak als de onze, maar toch ....
Altijd een stukje vooruit voordat die in de R wil.
Truukje: Pook voor de R houden en de koppeling even ietsjes omhoog laten. "ploep" en zonder kraak schiet ie ineens in de R.
(Natuurlijk niet volledig oplaten, want dan gaat het fout, gewoon een klein tikje en dan flopt ie er vanzelf in)
Misschien dat dit ook werkt bij zo'n S80.
En anders: Versnellingsbak olie wissel.
a)deze kun je dus idd afstellen
b)de bussen en rubbers van de kabels die op de bak zitten verloederen vaak en is een bekend probleem. Deze kun je zo vervangen en stelt niet zo veel voor. Wel eerst de bus eruitdrukken, dan het rubber verwijderen en montage omgekeerde volgorde.
c)zowel bij de 850 als x70, S60 en S80 is het bekend dat als deze rubbers niet helemaal jofel meer zijn de bak niet of nauwelijks / moeilijk in de achteruit komt.
d)als de koppeling half versleten is krijg je bij deze bakken hetzelfde probleem, dus verkijk je hier niet op aub
Wat Gerben zegt is leuk en aardig maar niet de methode om dit bij de voorwiel aangedreven Volvo's toe te passen. Je moet het vrij simpele probleem, in principe, eerst oplossen.
- Cor Jan van Rhijn
Cor-Jan, Amstelveen
Goede vriend van mij heeft 10 jaar als monteur bij Buitenweg Hilversum gewerkt. Sinds een jaar heeft hij een eigen garagebedrijf. Hij weet echt alles van Volvo's. RogierWiggerts autoservice Hilversum Noorderweg 44 1221 AA Hilversum035 685 5566petersimoons schreef : Sprak gisteravond onze buurvrouw die in een S80 uit 2001 rijd (260k op de teller). Haar electrische raam aan de bestuurderskant heeft problemen en reparatie daarvan alleen zou volgens de Volvo dealer 300 euro kosten. Ook heeft ze problemen met de handbak die niet in z'n achteruit wil bij koude motor. Dan moet ze eerst 10 cm vooruit rijden en dan wil hij wel in de achteruit. Weet iemand een goede monteur in de wijde regio het Gooi / Amsterdam die dit onder handen zou kunnen nemen zonder dealer tarieven te berekenen? Het is wel niet een vierkante bak als de onze, maar toch ....
Peter J Simoons '98 Volvo 940 Polar Estate Limited Edition
Volvo 740 B200et Turbo intercooler Estate
Heeft ook reeds diverse V700 leden als klant.
Goed en niet duur.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/Ben-1.jpg " width="639" height="390" />
