Versterker bij Sc901
21-11-2012 22:29 #1095444
door Mathy van Nisselroy
Versterker bij Sc901 is gemaakt door Mathy van Nisselroy
<div class="content">Beste lezer, Ik heb een 960 uit 95. Een Radio Sc901. Nu is de radio aangesloten met de 2 hoofdstekkers, maar er komt geen geluid. Heeft dit te maken met dat de 'AMP' ook voeding moet krijgen? Martijn</div>
22-11-2012 07:48 #1373771
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, amp is uitgang voor versterker. 2 brede stekkers moet genoeg zijn om een cdtje te luisteren. Staat volume niet heel zacht? Bij mijn ct906 wel, als ik m voor t eerst aan doe.
22-11-2012 12:26 #1373780
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Henk,
Het zit wel echt
Hoi Henk,
Het zit wel echt in de AMP. De SC901 werkt namelijk niet zonder AMP (heeft geen interne amp). Ik zal dus de AMP moeten vinden en dan eens kijken of er een snoer vandaan loopt. Weet je waar de versterker zit?
Martijn
Martijn
- Piet van der Plas
22-11-2012 14:24 #1373788
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Versterker
De SC901 heeft inderdaad geen interne versterker. De versterker zit bij een 960 meestal bij achter de schopplaat bij de bestuurder. Eventueel zou je nog onder de bijrijders stoel kunnen kijken. Er moet in ieder geval een DIN kabel vandaan komen die in een connector achter in de radio hoort. Zie dit <a href="
www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=33&t=47021
">verhaal.
Mooie auto trouwens!
Piet
Piet
22-11-2012 14:52 #1373790
Beantwoord door V700 register in topic Dan
Dan zat ik er naast. AMP is wel een uitgang, er komt geen signaal op binnen oid.
22-11-2012 15:55 #1373793
Beantwoord door V700 register in topic amp
Ja precies, ja. Ik ga even op zoek bij het dashboard kastje of onder het stuur. Ben benieuwd, hopelijk kom ik een verdwaald kabeltje tegen.
22-11-2012 16:56 #1373802
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Kan ook nog een kabeltje zijn van de wisselaar, soms ligt die er al (auto voorbedraad). Die van de wisselaar lijkt DIN kabel maar is het niet.
23-11-2012 00:06 #1373828
Volgens mij zit er niet standaard een versterker in de 960.
Deze zul je erbij moeten kopen denk ik.
Kan het natuurlijk mis hebben maar in mijn (ex) 960 zat het in ieder geval niet.
Of gewoon een andere bigfront radio erin waar al versterker in zit .
23-11-2012 17:02 #1373874
Beantwoord door V700 register in topic radio
Heb nog even naar alle stekkers gekeken, maar er is er echt geen 1 van de AMP. De AMP zou er dus misschien niet in kunnen zitten, dat zou vervelend zijn. Ik heb al wel wat gekeken, maar vind op het eerste gebied niets. Hoe kan ik onder mijn dashboardkastje komen? Sorry ik heb niet veel verstand, maar wil t graag leren.
Martijn
Martijn
