Buizen laten buigen
- G. Los
Ik kan het iig eens navragen voor advies bij een bouwmarkt. Desnoods gebruik ik geen 1,5 maar 2,0 mm dikwandig materiaal wat minder snel knikt.TGTF schreef : Daar hebben ze ook andere tools voor die je gewoon bij de bouwmarkt kan kopen, dat gebruiken de loodgieters ook en dan laat je het niet snel knijpen of knikken.
Maar als je er geen vertrouwen in heb zeker niet doen anders loop je je zelf alleen maar in de weg.
Via MP kun je ook een opdracht neer zetten en dan kun je er 1 uitzoeken.
Tom.
En jouw tip van marktplaats is een goede. Er zit dan vast wel iemand bij die dat klusje voor mij kan doen.
Bedankt!
- André Struis
Bovendien moet tijdens het onderdompelen in het zinkbad, het zink erin EN eruit kunnen lopen.
Een ingewikkelde bocht/buis constructie gaat dus niet zonder er extra gaten in te boren.
Gewoon koper nemen, superstrak te buigen, gewoon thuis met de hand (buigijzer dus).
Ook met een dunwandige rvs buis.
Zit alleen niet in noord nederland
Heb je daar ervaring mee? (buis met zand)
Ik ken het systeem ook van horen zeggen en wil binnenkort van mijn 740/230F de uilaatpijp waar de kat in zit vervangen door een ¨rechte¨. alleen zit er een hele lichte S in die pijp. Heet stoken schijnt ook een optie, maar met mijn loodgietersbranderje......., bovendien moet je dan maar afwachten hoe hij terugkrimpt.
@Jelmar, ja, ik weet dat jij er ook bent, alleen ligt Bleiswijk niet bij mij om de deur en
zelluf doen!
Jaap
Zelf doen vind ik ook prima, materiaal lever ik ook gewoon los zodat iemand zelf aan de gang kan.
Is geen enkel probleem
De pijp waar jij het over hebt kan ik ook gewoon leveren in elke gewenste maat. Ligt ie kant & klaar bij je op de stoep.
Dunwandige pijp buigen met een goedkope pijpenbuiger is een no-go.
Gaat altijd knikken, ook met zand erin en zelfs als je het dicht last krijg je nog vouwen.
Been there done that.
Meestal ga ik voor lasbochten, als je iets TIG't is het sterk zat. (En lekvrij ald je het goed doet).
Voor speciale projecten heb ik beschikking over een doornbuiger/ 'mandrel bender' mooi spul, kostbare zaak.
