diverse vragen over mijn 740 GL met foto's!
ik moet zowieso alle schijven en blokken vervangen, dus dan kan ik die platen direct meenemen, maar ik weet niet goed waar ik naar moet zoeken.
verder moet de brandstofleoding vervangen worden, het stalen gedeelte dan. is dat kant en klaar te bestellen of per meter?
zodra de auto klaar is voor apk, is het dan erg dat er slechts 1 stoel inzit, dit is tijdelijk maar het is voor mij makkelijk om na goedkeuring lekker thuis de stoelen en achterbank er weer in te zetten. dat staat nu thuis om schoongemaakt te worden en de auto staat in een loods een kleine tien kilometer hier vandaan
boven de motor aan het schutbord zit een kunststof potje met een leidinkje aan de carburateur, waar is dit voor? evt morgen foto's
ik hoor graag jullie tips
het ophalen:
<img src=" sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/2...082_1936174426_n.jpg " width="960" height="541" />
<img src=" sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1...1436_609863972_n.jpg " width="960" height="541" />
Voor de APK moeten deze zitplaatsen er dan dus ook daadwerkelijk inzitten, anders afkeur.
Een stoel weglaten is dus geen optie.
Bij de laatste estate die ik heb ingevoerd vroeg de keurmeester of er een tweede bankje aanwezig was. Dan had hij n.m. het aantal zitplaatsen op 7 gesteld.gerryberrie schreef : Op het kenteken staat het aantal zitplaatsen vermeld.
Dan zou je dit bankje dus nooit meer kunnen verwijderen voor de APK. Lijkt me sterk .......
Meerdere keren zelfs, o.a zelfs eens bij het invoeren van een wagen bij de RDW.
Ja, sorry Meneer, we kunnen hem niet invoeren, er staan 5 zitplaatsen op kenteken maar er zit alleen maar een bestuurdersstoel in!
Mocht ik geld aftikken wegens "verspilde moeite" en zonder gedane zaken weer naar huis.
Ook bij laswerk en APK, stoelen eruit voor lassen (bij de zelfde garage waar de wagen APK gekeurd gaat worden) Nee, sorry, eerst stoelen erin, anders geen APK.
MPV's? Geen idee, nog nooit in zo'n ding gezeten.
- Ries van Lomwel
Het stalen gedeelte van de brandstof leiding waren bij de dealer vroeger vaste lengtes die in elkaar pasten maar ik betwijfel of dat nog te krijgen is. Ik zeg universele buis bij de automaterialen handel, gaat ook lukken.
Het kunststofpotje zal waarschijnlijk je koolstof filter zijn maar een foto'tje zal wel helpen.
- Fred Schukkink (GAST)
Als het afgekeurd wordt door de APK keurmeester kun je naar de RDW om protest aan te tekenen, een hoop werk voor niets.
Stoelen en bank er in en keuren.
Zorg wel dat ze vast zitten en dat de riemen ook gemonteerd zijn , die zijn volgens de regels voorgeschreven en moeten dus in de auto aanwezig zijn.
Succes Fred
de uitlaat heb ik helemaal eraf gehaald, ik ben bang dat ik ik die toch helemaal moet vervangen. ook heb ik de accubak en luchtfilterbak in de eerste laag rx5 gezet. deze zijn ooit als eens dichtgelast maar helemaal niet netjes afgewerkt, dan doe ik dan maar voordat het te laat is.
het zonnedak is eruit geslepen, binnenkort een staalplaat erin beunen.
ik heb een voorwiel verwijderd en geconstateerd dat de remmen wel erg slecht zijn, niet alleen de schijven en de blokken, maar ook de klauwen zijn heel erg verroest. dat word dus sowieso alles nieuw rondom.
gisteravond heb ik nog even van twee stoelen een goede gemaakt, mijn verbazing was groot toen ik zag dat de rails van de stoelen uit een tussenneus 740 anders is dan die van een oudere. gelukkig kun je de oude rails op de nieuwere stoelen zetten. alleen nog even de electrische kabels omsolderen omdat de stekkers anders zijn.
waarschijnlijk ga ik maandag pas weer verder, morgen fotografica beurs in Nieuwegein.
trouwens, weten jullie of een sidepipe toegestaan is in nederland? , dan kan ik van de oude uitlaat een nieuwe knutselen, twee dempers zijn nog wel te gebruiken. en het is leuker voor dit project
