Is dit iets, zo'n lamp?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
17-10-2012 18:04 #1094970 door Mathy van Nisselroy
Is dit iets, zo'n lamp? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Bij avao komt om de haverklap <a href=" www.avao.nl/aanbieding/10078/powerhand-p...-snoer/#.UH7W07SJJ_4 " target="_blank">deze lamp voorbij.  102 LEDs vind ik wat weinig, omdat m'n gewone "werkplaatslamp" er al 60 heeft.  En die zitten verdeeld over nog geen 20 cm.
<img src=" www.avao.nl/wp-content/uploads/Powerhand-LED-motorkaplamp.jpg " alt="Powerhand-LED-motorkaplamp" title="Powerhand-LED-motorkaplamp" width="624" height="397" />
17-10-2012 20:05 #1370675 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je zou de spreiding moeten
Je zou de spreiding moeten zien.
Mijn action led loop lamp geeft best veel licht , maar ik vind het oppervlak van de lichtvlek vrij smal.
Maw je moet redelijk mikken om licht te hebben, terwijl  mijn oude looplamp met tl buisje veel meer rond straalt.
Geen idee hoe dat met dit apparaat is. Maar de meeste leds hebben een smalle bundel.
17-10-2012 20:06 #1370676 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 86 euro?
Vind um nog best aan de prijs eigenlijk.
Mijn action lampje was nog geen 10 euro. 8 van die action dingen geeft echt wel veel meer licht :)
17-10-2012 20:29 #1370678 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic doe mij maar een ouderwetse looplamp met peertje
A_A schreef : Je zou de spreiding moeten zien.
Precies. Ik heb er zelf ook een paar gehad, maar de bundel is inderdaad veel te smal. Bovendien zijn die (oplaadbare) dingen echt altijd weer leeg als je ze wil gebruiken dankzij de bar slechte batterijtjes.
Een 'dure' ledlamp is vast stukken beter maar ik betwijfel of die het red tegen mijn looplamp met netsnoer en gewoon peertje erin. Voor mij terug naar vroeger met de looplamp want die zijn nog steeds de beste.
17-10-2012 21:45 #1370689 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voordeel van de action lamp
Voordeel van de action lamp is dat er een 2 meter kabeltje aan de oplader zit waardoor deze ook op 220 Volt te gebruiken is.
Heb hem nu een jaar en accu is nog best wel ok. Heb al wel zitten kijken of ie makkelijk open kan zo dat ik er nieuwe accu's in kan stoppen.
17-10-2012 22:16 #1370700 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een nieuwe is waarschijnlijk
Een nieuwe is waarschijnlijk goedkoper. Heb er twee van de Action, van 1 werken er 4 ledjes niet meer en de andere is na een kwartier leeg...... Maar voor dat tientje hebben ze het al wel een paar jaar gedaan -:)
17-10-2012 22:22 #1370703 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prijs/kwaliteit is best ok
Prijs/kwaliteit is best ok ja!
Maar vind repareren dan vaak wel leuk, vandaar :)
17-10-2012 22:27 #1370706 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spatwaterdichte TL armatuur met snoer
Bevalt mij prima, gewoon zo'n grijze tl armatuur (spatwaterdicht en slagbestendig kunststof) van de Gamma met een paar meter geaard snoer eraan (en een geaarde stekker, duh).
Die Action led lampen heb ik ook wel maar die geven inderdaad meer een zaklamp achtige bundel en worden vrij snel zwakker in de lichtopbrengst. Als je dan toch een snoer ergens aan moet sluiten, dan is zo'n TL wel makkelijk, geeft echt veel licht.
  • André Struis
17-10-2012 22:47 #1370708 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Looplamp met peertje....
Daar kan je ook van die lekkere schroei plekken mee maken in de bekleding...........je handen branden enz enz
Ondanks de "hamertjes" lamp erin.....als ze vallen zijn ze kapot.
Een goeie Led lamp, oplaadbaar, met een stevige kunststof haak en een sterke magneet, ideaal.
Maar die heb je niet voor minder als € 50,00. Alle waar naar z'n geld.
18-10-2012 06:46 #1370736 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal
mee eens.  Ik verslijt hier met grote regelmaat allerlei soorten looplampen, ook die van de Action of Lidl en natuurlijk voor dat tientje kun je je geen bult vallen.
Echter voor een goede oplaadbare LED looplamp, die ook voldoende licht geeft, eventueel een magneet heeft en een ophanghaakje ben je zo &gt; 50 euro kwijt.
Heb er laatst 1 gekocht van Sonic en eentje van een onbekend merk, die van Sonic was 4 tientjes en dat onbekende ding 55 euro.  Die laatste geeft veel meer licht (meer led's), maar past niet overal tussen terwijl de Sonic dat wel doet.
Daarnaast her nog een behoorlijke voorraad aan zaklampen liggen, het kan namelijk nooit licht genoeg zijn.  Zeker niet met mijn oogjes :)
