Back to Basics...
24-08-2012 10:21 #1094237
Back to Basics... is gemaakt door V700 register
Zoals jullie misschien wel weten, heb ik mijn vakantie een andere motor in de baksteen gezet. Uit een donor die al een paar jaar stof en alg aan het happen is. Van te voren alle pakkingen en keerringen vervangen die er in zitten, oliepomp gecontroleerd op speling en opbrengst, met plasticage de krukaslagers gecontroleerd, alle stelplaten zijn dik over de 4mm. Compressie en lektest waren goed. De voorruit is vervangen, de remmerij achter vernieuwd, nieuwe fussekogels en de messte slangenklemmen eindelijk vervangen door RVS.
Motor omgewisseld, starten op benzine, 1 klik en lopen, maar wel superberoerd. Het was 04.00uur in de ochtend, dus ik had het wel even gezien. Lpg er op en toen liep ze zo strak als een naaimachine te snorren, dat ik me geen zorgen maakte. De injectors had ik stuk voor stuk gecontroleerd op werking en spreiding, geen lekkage of druppelen, vacuumklep was goed, 4 doorgesoldeerde brandstofrelais en een nieuwe verder, ook geen soelaas. Benzinepompdruk 3,9bar, dus dat was het ook niet, geen oude benzinefilters, platgedrukte slangen etc.
Toch maar een andere injectorrail, nieuwe startinjector, ecu vervangen, schiet mij maar lek.
Toen heb ik een thermoskan koffie gezet, broodjes erbij, kussen op de grond en back to basics, heb ik alles? Brandstof? Ik rijd nooit op benzine en de tank was de vorige vakantie in Zweden vol mee terug gegaan, Lucht? K&N filter net gereinigd en opnieuw ingeolied, dus misschien zelfs teveel. Vonken zat, LMM schoon en werkend, nieuwe slangen etc, op LPG prima lopen dus dat kon het gewoon niet zijn.
Toch maar even controleren, hoe kinderachtig het ook voelde,......Ik doe de tankklep open, is mijn benzinedop weg (altijd op slot) en de benzine dus ook!! STOMSTOMSTOM!<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cool.gif" alt="Stoer" title="Stoer" />
Jerrycan benzine er in, effies doorstarten, lopen...zo zie je maar weer. Het moeilijkste probleem bij storing zoeken zijn de aannames of veronderstellingen. Het gevolg was, dat ik bij de apk complimenten kreeg over de CO, een half% op LPG, en over de technische staat van de auto na 735.000kilometer, ja Duhh:-)
24-08-2012 10:32 #1366709
Beantwoord door V700 register in topic Heel herkenbaar dat je door
Heel herkenbaar dat je door de focus op"ingewikkelde zaken meteen de neiging hebt om aan moeilijke/grote problemen te denken en het meest simpele even vergeet.
Persoonlijk heb ik dit vaak gehad, (nog) niet met auto's maar met computers ......
Achteraf levert het wel een leuk verhaaltje op ......
- Ries van Lomwel
24-08-2012 16:26 #1366734
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic gestolen
Boy, ik neem aan dat de benzine gestolen was en dat je gestart hebt op benzine met het laatste beetje met alle prut erin ofzo en dat ie daarom zo rot liep?
27-08-2012 09:48 #1366879
Beantwoord door V700 register in topic Klopt..
als een zere vinger.
Maar ik heb er weer van geleerd, dat blijft altijd leuk, toch? Tijdens een buurtbbq hoorde ik dat er een half jaar geleden 12 aangiftes zijn gedaan van benzine diefstal hier in de straat. (hele lange straat in een buitengebied met heel veel bomen:-(
Toen heb ik toch maar aangifte gedaan, wat een avontuur op zichzelf is en absoluut enthousiasmeert om het de volgende keer gewoon maar niet te doen.....De agent wilde helemaal op het laats, toegeven dat er een half jaar geleden idd sparake van was.
