Poelie trekker 9995597 of look-a-like
- Ries van Lomwel
Vorige maand bij de zilvere de magneet koppeling van de airco compressor gesteld en de koppelingsplaat kreeg ik vrij eenvoudig los met een geleende polietrekker. Die trekker kan ik nu even niet lenen voor de groene omdat de eigenaar net op vakantie is. De spleet meet 0,9mm en moet dus terug naar 0,4 - 0,5mm door een of twee ringetjes er tussen uit te halen. De koppelingsplaat losmaken gaat met M5 boutjes, schroevendraaier ertussen en met dop 10 losdraaien zit niet echt vast dus dat is het probleem niet. Ik heb getracht de M5 boutjes evenredig aan te draaien in de hoop dat de koppeling in zijn geheel los zou komen maar dat doet ie dus niet. Heeft iemand een trekker (gemaakt) die dit wel kan en die ik ff kan lenen ? Het liefst iemand in de buurt natuurlijk.
Bedankt vast
- André Struis
Heb ik in Alblasserdam..........
- Ries van Lomwel
- Piet van der Plas
Moet ook wel op een 940 compressor passen denk ik. Ik kan hem wel in een luchtbel envelop op de post doen als je hem wil lenen.
<img src="/sites/default/public_files/images/pt01.jpg" width="188" height="314" />
<img src="/sites/default/public_files/images/pt02.jpg" width="188" height="199" />
Piet
- Hein Wolda
Bij ToolsNMore hebben ze een mooi <a href=" www.toolsnmore.nl/content/index.php?stru...amp;item_id=40RP4159 ">setje dat hier speciaal voor gemaakt is (was alleen net uitverkocht toen ik het wilde halen)
- Hein Wolda
Machtig mooi dit soort dingen, vernuftige mensen die Volvo rijders, huldePiet22 schreef : Ik heb pas de magneetkoppeling van mijn V90 compressor bijgesteld en heb daar een speciale kleine poelietrekker voor gemaakt die tussen de compressor en de ventilator past.
Piet
- Ries van Lomwel
ik wil graag dat ding van jou gebruiken ook al denk ik dat die Sanden uit de 945 net iets anders is dan die van jou.? Geen idee
Als het zo is dan doe ik hem wel terug op de post no hard feelings. Fantastisch dat je me wil helpen. Thanks,
Ries van Lomwel
- Hein Wolda
Ik denk dat het je wel gaat lukken met het tooltje van Piet, zo niet dan kan je mijn setje wel lenen als ik terug ben en dan gaat het zeker. Misschien dat Hooftman wel de originele Volvotool heeft
Tijdens mijn zoektocht naar een goede trekker ben ik erachter gekomen dat veel compressoren met dezelfde maten werken. Ik heb een aantal opties doorlopen, zoals het aanpassen van een normale Pullytrigger met M5 haken van de Gamma. De kwaliteit van de Gamma haken is echter dusdanig dat deze direct uitbuigen en dat de magneetkopeling nog steeds heel mooi vastzit.
- Piet van der Plas
Nou, het is wel de vraag hoe lang de schroefdraad voor de centrale duwschroef in mijn stalen plaatje het gaat uithouden. Het werkt wel, maar als je zoiets vaak gaat gebruiken zou je er eigenlijk een moer op moeten lassen. Of dat setje van Hein kopen.Chilm schreef : Machtig mooi dit soort dingen, vernuftige mensen die Volvo rijders, hulde
Piet
