B230f valt uit stationair
12-06-2012 16:04 #1093257
B230f valt uit stationair is gemaakt door V700 register
Mijn 760 met b230f vald bij stationair lopen de heldentijd uit .
Nu heb ik de sisklep schoon gemaak en vervangen maakte geen verschil.
Toen de gasklep schakelaar vervangen en afgesteld. Dit werkt te tot op heden goed hij vald nu onbelast nog uit bij het starten.
Als ik de auto stard zowel lpg als benzine moet ik gas geven om aan te slaan en gas houden om hem aan de praat te houden
Gooi ik hem dan meteen in z'n D of R dan heeft i het ff moeilijk maar blijft dan vaak wel lopen en is er verder niks aan de hand kan ik gewoon rijden en blijft hij goed lopen. Zodra ik ff boodschap heb gedaan begint het weer opnieuw. Wie kend dit vervelende probleem.
Lpg is gewoon een G1 damp aanzuiging omvl
12-06-2012 16:06 #1360886
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Foutcodes
Geen foutcodes?
12-06-2012 16:46 #1360890
Beantwoord door V700 register in topic Nee helemaal niks
Nee helemaal niks
12-06-2012 20:39 #1360922
Beantwoord door V700 register in topic bekend
Klinkt bekend in de oren, staat je distributie riem nog goed?
Heb je al eens geprobeert dat als hij eenmaal draait om de LMM los te halen en verandert de motor loop dan? anders heb je het euvel gevonden.
Tom.
Tom.
21-06-2012 21:54 #1361674
Beantwoord door V700 register in topic Gister de stekker van de lmm
Gister de stekker van de lmm er afgehaald en nu blijft hij gewoonlopen na het starten. Het ziet er dus naar uit dat het de lmm is.
Bedankt voor de tips
