koelvloeistof stroom richting
06-06-2012 23:24 #1093178 door V700 register
koelvloeistof stroom richting is gemaakt door V700 register
wie kan mij vertellen welkekand de koelvloeistof stroming in het systeem heeft
ik heb namelijk een kapotte kaggel kraan denk ik wand bij het op koud zetten van de kachel gaat de klep (is op lucht ) wel dicht maar de slang blijft warm
ik heb de klep na de motor wissel er later tussen gezet maar denk dat hij in de verkeerde slang zit
nu is dit nog niet zoon probleem maar mischien zit hij ook verkeerd om in de slang gemonteerd.
ik heb hem in de onderste slang die uit het schutboard komt gezet.
maar volgens mij komt de stroming van de bovenste. aangezien die naar het pijpje onder de uitlaat loopt
wie kan mij vertellen waar deze hoort te zitten en welke kand de koelvloeistof op stroomt
alvast bedankt
gr Thom
  • Gerben Mol
06-06-2012 23:59 #1360321 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic zit goed
Je hebt het goed zitten.
Pijpje naar de zijkant van het blok richting waterpomp is de retour.
Leidinkje vanaf de kop naar de kachelkraan is de heen leiding.
Retour zit bovenaan en heen zit onderop de kachel aansluitingen.
Kachel kraan op vacuum zit in de onderste slang.
Bij "KOUD" moet er vacuum op de klep staan en moet hij dicht gaan. Zonder vacuum gaat ie open.
