SG-92-HX
31-05-2012 12:33 #1093070
SG-92-HX is gemaakt door V700 register
Vandaag de accu laten doormeten bij twee bedrijven, beide zeggen voor 99% accu is dood.
Hij geeft maar 2A, minder dan een scooter accu
Accuvloeistof is vol, dus ik kan m nog eens doorladen al denk ik dat een nieuwe beter is, maar welke accu is het meest geschikt???
Groet Bram
Groet Bram
31-05-2012 12:38 #1359744
Beantwoord door V700 register in topic Dezelfde
Dezelfde titel kiezen voor verschillende discussies is niet zo handig/overzichtelijk. Let op de accucapaciteit in Ah, die moet niet te laag zijn. Accu's breder dan 27/28cm , die zijn groter dan 72 Ah, passen meestal niet omdat de accubak niet breed genoeg is. Voor diesels kan dat anders zijn.
31-05-2012 16:12 #1359770
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 00
Gewoon een nieuwe halen bij de AMH op kenteken, dan krijg je altijd een juiste mee.
55 of 60 ah is ruim voldoende voor een Benzine.
Diesels (afhankelijk van model en grootte accu bak) gaan tot 100AH.
01-06-2012 00:13 #1359817
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Banner
Hallo Volvisti
Ik rij veel korte stukken. Heb er een 74Ah accu van Banner in laten zetten.
19-07-2012 12:42 #1364297
Beantwoord door V700 register in topic SG-92-HX Oorzaak gevonden; lampje dashboard blijven branden!!
Beste,
Onder het motorblok loopt een kabelboompje met een draad van dynamo naar dashboard.
Door de hitte van de motor is deze deels gesmolten waardoor er soort kortsluiting ontstaat en dus de dashboardlampjes gaan branden. Bypass aangelegt, probleem opgelost.
Twee dagen later gingen we skiën in Bottrop, ik ff flink op zn staart getrapt (I love Germany), gaat het olielampje branden, pffff.
Als ik gas gaf branden het minder fel, ok valt mee.
Oliesensor defect, nieuwe erin problems are solved!!!
Dank voor alle hulp
Groet Bram
Dank voor alle hulp
Groet Bram
