Beetjes Bas toevoegen. Is dit de oplossing?
<a href=" www.avao.nl/aanbieding/8747/nieuwste-sub...et-bijpassende-kist/ " target="_blank"> www.avao.nl/aanbieding/8747/nieuwste-sub...et-bijpassende-kist/
Als je meer bass wilt zou ik voor een actieve oplossing (speaker en versterker in een oplossing) gaan die onder de voorstoelen zou passen of in het reserverwiel.
<a href=" acr-enschede.nl/subwoofers/actieve-subwoofer.html "> acr-enschede.nl/subwoofers/actieve-subwoofer.html
Is in de kofferbak van een Sedan toch zowieso pointless, of zie ik dat verkeerd?De bas-pijp moet in de auo uitkomen, anders heb je er toch nauwelijks iets aan?Boor ze door de hoedenplank heen, heeft V olvo al geperforeerd.wimpi schreef : Voor in de kofferbak van een 740 kun je beter een grotere kist nemen en geen gesloten systeem.
En bij een Estate kun je eigenlijk niet, zonder hoedenplank/rolhoes, zelfde verhaal.Klinkt ook veel mooier.
De kofferbak is de enige plek in een sedan voor een sub, onder de voorstoelen past niks. Een kleine kist zonder poort geeft te weinig rendement in de kofferbak van een 740. Wilde er ook niet aan maar er was geen ander oplossing.
De uitsparing in de hoedenplank zijn verwijderd en er zit nog een skiluik die opengezet kan worden maar dit is niet echt nodig voor een goed en hard laag.
25 cm in een goede kist met apparte versterker gaat echt verschrikelijk hard en doet je haar wapperen.
Een slechte sub met verkeerde kist hoor je bijna niet in een 740 sedan.
<img src=" i45.tinypic.com/qrkefd.jpg " />
Heb sinds een tijdje deze Pioneer sub (TS-WX77A) in de kofferbak van m'n 940 Estate liggen, ideaal apparaat! Ongeveer 90 cm breed, 10 cm hoog.
Hij is plat, je kunt er je booschappen, bagage gewoon bovenop zetten (sterker nog: laatst 6 MDf deuren voor een vriend opgehaald bij de bouwmarkt, konden er gewoon bovenop liggen!) omdat er een harde, stevige kast omheen zit. En je heb niet zo'n onmogelijke vierkant subwoofer kast in je kofferbak.
Qua geluid ben ik behoorlijk tevreden, vooral icm met de Alpine radio.
Eric
eric_benjamins schreef : <a href="javascript:;"><img class="ContentFoto" src=" www.autowereld.com/imagesDB/200/85271641666_Pioneer-1j.jpg " alt="Automultimedia Pioneer TS-WX77A subwoofer - Test Platte Pioneer subwoofer lost ruimteprobleem op" width="200" />
Eric
Welke alpine radio zit er in je volvo, de mijne moet ook nodig vervangen worden.
Gebruik je nog de standaard luidsprekers in de deuren. ?
Gr wim
Eric
<a href=" autospeed.com/cms/A_112688/article.html "> autospeed.com/cms/A_112688/article.html
