kilometer teller telt de kilometers niet en dagteller doet het niet
09-05-2012 21:43 #1092771
kilometer teller telt de kilometers niet en dagteller doet het niet is gemaakt door V700 register
hallo volvisti
ik heb een probleem met de kilometer teller unit
hij telt de kilometers niet
dit is de 2e kilometer teller die ik er in heb gezet doet het ook niet
wat zal dit kunnen zijn ?
het gaat om een volvo 740 sedan met een 234 16v motor er in met 46 bak ma de overdrive doet het ook nog niet zit het in de kabels van de bak toevallig ?
dat er een kabel los hand of los zit ?
als iemand wat weet laat het ma even weten
m.v.g. martijn
m.v.g. martijn
- Wim de Jong
09-05-2012 22:05 #1357960
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic sensor
Het lijkt erop dat er OF de sensor (die in je differentieel gemonteerd zit) of de kabel ervanaf niet helemaal lekker zit.
Heb je wel ABS, en geen storingen daarmee? Deze gebruikt, dacht ik, dezelfde sensor voor je achterwielen.
09-05-2012 22:21 #1357964
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Geeft
Geven de tellers WEL de snelheid aan?
Zoja: dan zijn in beide bakken het tandwieltje stuk, een heeeel voorkomend probleem.
Tandwieltje is aftermarket in versterkte vorm te koop en is makkelijk om te wissellen.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
09-05-2012 23:28 #1357980
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic één heel klein tandwieltje.
Maak even een afspraak in Oosterhout. Wachttijd tijdens reparatie 1 uurtje. Kosten: 85,- euro. Er komt geen orgineel nieuw nylon tandwieltje in, wel een "legering" ervan. Daarover zijn de meningen uiteenlopend. Wel een aanrader!
Zoek even op deze site en je hebt de desbetreffende man te pakken.
10-05-2012 00:19 #1357991
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oosterhout
Hallo Volvisti
Een legering (wat je overigens uitspreekt als "legéring") is een mengsel van metalen, even kort door de bocht uitgelegd. Waarschijnlijk gaat het hier om messing, een legering van koper en zink.
"Oosterhout" is inderdaad aan te bevelen. <a href=" www.ets1.nl " target="_blank"> www.ets1.nl
- K. Lelievre
10-05-2012 00:26 #1357994
door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Negen kansen op tien dat het
Negen kansen op tien dat het inderdaad gewoon het tandwieltje is dat stuk is. Zowel bij de 240 als bij de 740 een veel voorkomend probleem.
Tandwieltjes zijn er nog te verkrijgen, maar schrik niet van sommige prijzen!!
10-05-2012 13:53 #1358029
Maken Zweden auto's die 'tonnen' kunnen lopen, maar het meten hó maar.
Bij Saab hezelfde.
Zelf heb ik de wieltjes aldaar gewoon weer geplakt.
Ook kunnen het bij Volvo de solderingen zijn, was op deze site daar geen 'handleiding' voor?
(PS: Hoeft voor de APK niet meer te werken)
Gr.
Beantwoord door V700 register in topic Onbegijpelijk
Bij Saab hezelfde.
Gr.
10-05-2012 22:53 #1358072
Beantwoord door V700 register in topic Het is niet de schuld van de
Het is niet de schuld van de zweden, maar van de japanners! Waarschijnlijk heeft hij net als ik een Yakazi tellerunit (volvo 940 16v uit 1991). Het probleem van deze tellerunits is dat de pootjes van de IC achterop de tellerunit gaan oxideren door een lekkende capacitator.
Ik heb mijn tellerunit uit elkaar geschroefd en wat DeOxit op de IC-pootjes achterop de snelheidsmeter gespoten en na een paar dagen werkte hij weer als vanouds. Ook het km-teller deed het daarna gewoon weer.
Voor meer uitleg hierover verwijs ik je naar deze site:
www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalSpeedometerRepair.htm
