kofferhandgreep zit er op !!
  • christina de haan
22-04-2012 16:47 #1092474 door christina de haan
kofferhandgreep zit er op !! is gemaakt door christina de haan
ondanks het slechte weer,heeft harnt het voor elkaar gekregen <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
de kofferhandgreep zit er op
<img src="/sites/default/public_files/user8674/IMG00355-20120422-1608.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user8674/IMG00356-20120422-1609.jpg" width="500" height="375" />
harnt moet er nog even aan wennen,vind nu dat die een snor heeft <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
gr christina
22-04-2012 19:24 #1356101 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gaaf !
Staat geweldig Christina en Harnt hoe heb je het nu gedaan ?  Eerst een malletje gemaakt voor de te boren gaten ?
22-04-2012 19:41 #1356103 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meten
Hey Dirk,
Ik heb eerst het midden v/d achterklep uitgemeten(onderkant klep in 147cm, dus midden is 73,5cm).
Van de handgreep zitten de middelste 2 gaten 12cm uitelkaar.
Aan de hand van het midden van de achterklep 6 cm links en rechts daarvan afgetekent. Zo heb je precies de handgreep in het midden.
De buitenste gaten kun je makkelijk aftekenen door de handgreep er tegenaan te houden.
Na een beetje kijken en ervoor houden v/d handgreep besloten om de gaatjes precies 1cm vanaf de onderkant v/d achterklep af te tekenen.
Nu heb je dus horizontaal en vertikaal afgetekend en kan er geboord worden(best wel spannend.
Gaatjes iets groter geboord(4,5 boortje)
Vervolgens de geboorde gaten 2 keer in de noverox gezet en toen definitief de handgreep gemonteerd werd de gaten gevuld met wat kit.
Aangezien ik geen rvs boutjes had, heb ik de boutkoppen ook nog in de antiroest spray gezet.
Zo, en nu jij nog
Groetjes Harnt
  • christina de haan
22-04-2012 19:46 #1356104 door christina de haan
Beantwoord door christina de haan in topic hier
nog even een foto van de gaatjes
<img src="/sites/default/public_files/user8674/gaatjes_0.jpg" width="500" height="375" />
22-04-2012 21:43 #1356112 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic netjes gemonteerd harnt... ,
netjes gemonteerd harnt... , het is niet mijn smaak maar het zit er erg netjes op.
23-04-2012 07:05 #1356133 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Harnt
bedankt voor de inbouwbeschrijving :)  Gaat helemaal goed komen, zoals ik al tegen Christina zei, ik moet eerst even mijn incontinente T-5 helpen en daarna is de 760 weer aan de beurt.
