mijn tweede sleuteldag
06-04-2012 19:06 #1092240 door V700 register
mijn tweede sleuteldag is gemaakt door V700 register
Vandaag weer op pad gegaan richting de bossen voor een  tweede sleuteldag.
De vorige keer de versnellingsbak en een lekage aangepakt.
Vandaag was het de bedoeling om de turbodruk te controleren en eventueel het uitlaatspruitstuk te vervangen.
Al gauw bleek dat een uitgaande slang van de turbo was gescheurd. DIt verklaarde het extra jammer geluid van de turbo. DUs inkorten en weer monteren.
Toen een testrit om te zien wat de trubo aan druk gaf. De bovendruk bleek niet de 0.35 bar te geven, slechts 0.2bar. Er is besloten om de druk met een MTB valve op te krikken.
Een kleine aanpassing die wonderen verricht, bleek al snel. In de testrit was er plots 0.9bar druk aanwezig. DUs een heel eind terug trimmen om een mooi druk van 0.45bar te bereiken.
Toch nog even verder gekeken of er nog iets was wat voor onderhoudt in aanmerking kwam.
En jawel hoor de distributie was op 312000km gedaan en ben nu net over de 400000km heen.
Wel omdat de turbo meeviel, pakken we toch ook nog even de distributie mee. Dit was een leerzame klus om aan te werken.
Niet moeilijk te begrijpen en de volgorde te bewaren van hetgeen we los haalden.
Een maal bezig kwamen er een paar aandrijfwielen vrij die we ook geinspecteerd hebben.
Bij een van hen bleek dat een spie was ingedeukt en dat we niet goed. DIt kon duiden op dat de motor een tandje te vroeg of te laat kon staan. DIt zou dan weer in kunnen inhouden dat de motor niet de perfecte verbranding heeft  en ook niet de juiste druk opbouwt middels de turbo.
Het wiel is vervangen en de spanrol namen we ook mee. DItmaal kon het wiel met de spie netjes op de plaats worden gezet waar het optijd zou staan....Kan dit nog mis gaan?
Zo konden we stap voor stap weer aan de opbouw werken van de riem en de snaren. Het geheel weer in nieuw jasje weggestopt en nog maar weer eens een proef rit maken.
En jawel hoor, alles loopt zeer prettig en je voelt vanaf 2200 toeren dat de turbo niet kan wachten om even uit te halen.
Deze dag liep iets anders dan bedacht, maar is volkomen geslaagd.
Wat kan ik nog meer wensen.
FIjne paasdagen
Arno
06-04-2012 23:00 #1354486 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat het anders
loopt en toch goed komt .
Het lijkt het leven wel.
Groet John
