koelvloeistof niveau sensor.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
04-03-2012 10:39 #1091724 door Alexander Satter
koelvloeistof niveau sensor. is gemaakt door Alexander Satter
vraagje.
heb gisteren een niveau sensor in het koelwatertankje gezet echter geen signaal (bij een leeg tankje).
betreft een 940 98.
nu lijkt er dat er geen vlotter in het tankje zit. dit is een nieuw tankje dat geplaatst is net voordat ik de auto kocht.
zijn daar verschillende tankjes voor de koelwater?
EDIT heb idd gezien dat er (alleen) in 92 een tankje is geleverd zonder de vlotter maar daarna heeft het een ander nummer gekregen en zijn ze wel met vlotter, echter de ebay tankjes (imi's) zijn wel regelmatig zonder vlotter te verkrijgen.
EINDE EDIT
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
04-03-2012 10:59 #1350390 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
asatter schreef : zijn daar verschillende tankjes voor de koelwater?
Ja.
05-03-2012 06:30 #1350469 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waar kan ik die spulletjes kopen?
Zo'n vlotter staat voor mij al een tijdje op de 'to do list'. Geeft wat rust als je duizenden km van huis zit met de auto
Waar kan ik zo'n tankje met vlotter en sensor kopen?
Mvg,
Edwin
  • van Kuijk
05-03-2012 07:35 #1350473 door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic Sensor koelvloeistof niveau
Ik heb vorige week zo'n sensor via mijn garagist besteld, hij besteld hem weer bij de Volvo dealer. Heb (nog) geen idee wat het artikelnummer en de prijs is. Bij mijn auto is het een kwestie van onder in het (voorbereide) tankje monteren en dan elektrisch aansluiten, bekabeling ligt er al.
05-03-2012 08:47 #1350479 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealer.
Driving-around schreef : Waar kan ik zo'n tankje met vlotter en sensor kopen? Mvg, Edwin
Bestel dat tankje gewoon bij de dealer:http://volvo700vereniging.nl/node/16413.Kostte mij toen 42 euro incl volgens mij.
De sensor trouwens, die in het tankje past:3547710 niveau bewaking(sensor) € 15.90 ex (bij dealer)
Controleer de nummers bij de dealer wel even, dat je niet door een tikfoutje ineens een achterklep krijgt.....(met bijbehorende rekening)Prijzen, trouwens, van 2010.
05-03-2012 10:04 #1350485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic effe oplette
Baseman schreef : De sensor trouwens, die in het tankje past:
Dat is het nummer van de sensor met de 'oude' stekker; degene die op de stekker past die klaar ligt in een late 940 heeft nr. 9141134
05-03-2012 15:01 #1350522 door V700 register
Top, bedankt voor de info, ik ga hier even mee aan de gang :)
Trouwens, zou ik soms ook zo'n voorbereid tankje hebben?
Ik heb even een foto gemaakt, het nummer is 9142001 en 9142002 maar dan staat er op "without float switch"
Ik voeg wel even een foto bij ....
<img src=" www.drivingaroundtheworld.com/OtherPlaces/Tankje.jpg " width="600" height="450" />
  • Jerry Stam (GAST)
05-03-2012 15:04 #1350523 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Even omdraaien
Ik kan me herinneren dat je bij een voorbereid tankje "iets" (vul een technisch woord in) hoort schuiven als je het tankje omdraait
05-03-2012 15:19 #1350524 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gevuld met koelvloeistof
Hoi Jerry,
Hij zit nog in de auto gevuld met koelvloeistof, dat rammelen gaat lastig worden. Kan ik die vlotter eventueel ook voelen met mijn vinger of zo?
Het gaat dus om 3 onderdelen, tankje, vlotter en switch, of begrijp ik het toch nog verkeerd?
Mvg, Ed
  • Piet van der Plas
05-03-2012 15:21 #1350525 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic adrian
Driving-around schreef : Trouwens, zou ik soms ook zo'n voorbereid tankje hebben?
Adrian schreef in <a href="/node/43192">dit</a> draadje:
En het nr van het vaatje even controleren op 9122997.
Vaatje 9142002 heeft ook een gat aan de onderkant maar geen vlotter in het vaatje......
