S80
22-02-2012 19:11 #1091551
S80 is gemaakt door V700 register
Hallo
Hier ben ik weer
ik heb hier een S80 van 1999 met de vw motor het prbleem is het volgende
ik wil de motor vervangen en heb nog enkele vraagjes , ik wil de motor en versnellingsbak eruit halen tesamen langs boven maar nu zit de abs-unit in de weg mag ik die remleidingen van de rempomp verwijderen zodat ik die abs-unit eruit kan halen of zal ik problemen hebben met lucht in het circuit daarna?
wie kan mij helpen
Pieter
Hier ben ik weer
wie kan mij helpen
Pieter
22-02-2012 19:47 #1349048
Beantwoord door V700 register in topic S80?
We hebben hier vooral verstand van de laatste achterwiel-aangedreven Volvo's. Voor een S80 krijg je denk ik op het <a href="
www.volvo-forum.nl/viewforum.php?f=73
" target="_blank">Volvo-forum sneller een goed antwoord.
Ik heb het topic ook even verplaatst naar de kletshoek omdat het niet V700 gerelateerd is.
- André Struis
22-02-2012 20:54 #1349056
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Ontluchten
Als je zover bent dat je de motor/bak kunt wisselen, dan is remmen ontluchten appeltje eitje, lijkt me.
Tis niet anders dan andere auto's.
22-02-2012 21:06 #1349059
Beantwoord door V700 register in topic s80
Bedankt,
heb al verschillende 900 en 700 motorwissels gedaan maar had nog niet de abs moeten verwijderen , zat ook niet in de weg, en dacht dat dit delikaat werk was maar remmen ontluchten is natuurlijk geen probleem maar ik dacht bij abs is er toch elektronica mee gemoeid
ok morgen kan ik verder
bedankt voor de reacties
Pieter
960 '97
960 '97
960 '93 2x
740 '89
760 '89
940 3x
850glt (gestolen)
S 80 tdi
Pieter
960 '97
960 '97
960 '93 2x
740 '89
760 '89
940 3x
850glt (gestolen)
S 80 tdi
23-02-2012 00:47 #1349098
Beantwoord door V700 register in topic Doen
zoals Tom het zegt, motor en bak compleet met subframe laten zakken, dus onder de auto weghalen. is de makkelijkste en snelste manier van werken.
23-02-2012 08:29 #1349073
Beantwoord door V700 register in topic Makkelijkste
De makkelijkste manier is hem er met Sub-frame en al te laten zakken, het lijkt mij niet dat je bij een S80 meer ruimte hebt dan bij een 850, want daarbij is ook de makkelijkste manier om hem met sub-frame en al te laten zakken.
Tom.
Edit: had een type foutje gemaakt Sus-frame(geen idee wat het is maar heb het aangepast naar Sub-Frame End Edit.
Tom.
