wat zal het kunnen wezen
20-02-2012 18:20 #1091504
wat zal het kunnen wezen is gemaakt door V700 register
hallo volvisti
ik heb wat aan mijn 740 station
als ik over schakel of achteruit rij dan bonkt die wat bij de achteras
ik dacht zelf een rubber versleten of ergens speling op
de wielagers achter zijn niet zo best meer zit heel iets speling op maar dat zal het tog wel niet wezen ?
heeft er iemand een tip om er achter te komen of weet iemand hier die mij kan helpen en denkt wat het kan zijn ?
alvast bedankt
groeten martijn
alvast bedankt
groeten martijn
20-02-2012 18:55 #1348748
Beantwoord door V700 register in topic tussen-as
Dat klinkt als Tussen-as lager van de aandrijf-as.
Tom.
Tom.
20-02-2012 21:44 #1348786
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Zit een nieuwe onder.
Het tussenas lager kan het niet echt zijn...die hebben Harnt en Ik nog vervangen op de sleuteldag van Schaap in (ik-dacht)Februari 2011. (Georganiseerd nog door jou Tom)
Dit is de 'ex-turbo' van Harnt.
Wat wel kan zijn is dat je versnellingsbakrubber versleten is, dan klapt je bak op en neer tegen de steun bij schakelen.
20-02-2012 22:39 #1348815
Beantwoord door V700 register in topic Kruiskoppeling?
Kan het niet een van de twee kruiskoppelingen zijn, waar een naaldlager van stuk is?Had ik bij mijn 164 gehad, bonkte ook bij wisselen van R naar D, maar ook een trilling tijdens het rijden.
