Lekker offtopic: Electriciteits probleem thuis
20-01-2012 15:15 #1344828 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oud huis!!!!
De oude schakelaar is dubbel polig uitgevoerd om in een natte ruimte zowel fase als nul stroomloos te maken. De bruine en blauwe draad zijn 2,5mm2 voor 16A. Hierop heeft waarschijnlijk een verwarmingselement gezeten. De zwarte schakeldraden gingen naar de lamp.
De nieuwe schakelaar is een wisselschakelaar en kan alleen de fase onderbreken als enkelpolige schakelaar. Het andere contact dus niet gebruiken. Je kunt bruin op het rode contact zetten en op een zwart contact bruin en zwart bij elkaar. LET OP: 1 van de bruine heeft constante stroom.
NIKO schakelaars worden niet in retail verkocht maar kun je bestellen bij een intallateur. Bestel dan meteen een dubbelpolige opbouw, ben je van het geëxpirimenteer af.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
20-01-2012 15:48 #1344832 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic prutser
<img src=" img39.imageshack.us/img39/807/photo190112151730.jpg " width="800" height="598" />
aansluiten van deze schakelaar is door een prutser gedaan.
blauw en zwart mogen zo als rechts onder niet bij elkaar, immers blauw is de nul en zwart is voor geschakelde fase.
maar waarschijnlijk heb je nu in de badkamer 2 lichtpunten.
1 voor een badmeubel en 1 aan het plafond.
in ieder geval als je verder niets aan de installatie wil veranderen kan je
de draden links de 2 blauwe met een lasdop aan elkaar zetten
evt als je weet welke zwarte het was die bij de blauwe zat er ook bij in de lasdop doen.
de bovenste buine op de rode kant
en de bruine en zwarte beide op of de linker of de rechter kan (er zijn immers 2 gaatjes ong 4mm uit elkaar, die het zelfde contact zijn)
beter zou zijn om eerst te kijken waar alle draden heen gaan en dit netjes aan te passen zoals het hoort
dus 1 bruine draad die zwart moet worden (ivm dat het na een schakelaar komt)
1 zwarte die blauw moet zijn (nul is immers blauw in een huis installatie).
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
20-01-2012 15:58 #1344833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Wat je zegt voegt niet veel toe aan wat al eerder gezegd is Alexander. En ik ga niet alles omgooien, het is een huurhuis, dus verder niet mijn pakkie an.
Het is overigens al opgelost, ik heb de twee blauwe en één zwarte in een lasdop gedaan, bruin gaat bij rood de nieuwe schakelaar in, en aan de andere kant zitten dus 1 bruine en 1 zwarte draad.
