Vreemd probleem met remlicht (lampkapotrelais)
14-01-2012 14:35 #1090940
door Mathy van Nisselroy
Vreemd probleem met remlicht (lampkapotrelais) is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Sinds een tijdje heb ik het volgende probleem. Zodra ik na het starten van de auto op de rem trap, gaat het lampje aan dat aangeeft dat er een lamp kapot is. Stel ik het bedienen van de rem uit, dan duurt het dus wat langer voor het lampje aan gaat. Maar druk ik gelijk op de rem, dan gaat ie gelijk aan.
Maar na een tijdje gaat het lampje vanzelf uit en blijft uit. Ook als ik op de rem trap.
Duidt dit op een lampje dat bijna ter ziele is of is er iets anders aan de hand.
PS rijd ik naar m'n werk, dan gaat het lampje onderweg uit. Rij ik naar m'n broer, dan is de afstand te kort. Naar het werk is 4,5 km, naar m'n broer iets van 2,5 tot 3 km schat ik.
14-01-2012 19:21 #1344074
Beantwoord door V700 register in topic Vervang voor de zekerheid
Vervang voor de zekerheid beide lampjes zou ik zeggen. Dan weet je zeker dat het dat niet is...of wel
14-01-2012 19:31 #1344075
Beantwoord door V700 register in topic Massa
Kan hier geen sprake zijn van een massa probleem?
Soms zie je de gekste problemen bij de lampen als er een massa niet lekker doorstroomt.
14-01-2012 19:50 #1344078
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hoe?
Hallo Henk
Daar heb ik ook al aan gedacht. Maar hoe verklaar je dan dat het licht vanzelf weer uit gaat?
14-01-2012 20:15 #1344080
als metaal warmer wordt (binnen temperatuur in de auto) zet het uit. Misschien dat het dan daardoor weer beter massa maakt totdat het weer kouder (en gekromen) is.
Meten is weten zou ik zeggen.
