Hoe verstuivers van een diesel (non turbo non volvo) testen en reinigen
PS item is in de kletshoek geplaatst omdat het niet om een volvo gaat.
Die dingen heten officieel "Verstuivers".
Ik ken het blokkie voorderest niet, dus ik ga uit van 'standaard attributen'..so to speak.
Ik ga ervanuit dat er gewoon een (Bosch) injectiepomp opzit.
Mogelijke klemmetjes op de 4 drukleidingen losmaken, de drukleidingen aan de pompzijde losmaken, leidingen aan de verstuiver zijde losmaken, leidingen verwijderen (Niet buigen! dan kunnen ze gaan lekken!)
Verstuiver eruit draaien (die zullen vast en zeker GOED vast zitten!) Verstuivers laten revisieren.
Mogelijke brandplaatjes onder de verstuivers verwijderen, het verstuiver 'gat' schoonmaken, NIEUWE brandplaatjes halen.
Zoek ook even het aantal NM op waarmee de verstuivers vast moeten.
Het revisie bedrijf zal je verstuivers reviseren en controleren op een testbank, op O.a werkdruk(openingsdruk), spuitpatroon (is dat nog netjes), lekt ie?..tikt ie..etc...
(wat voorbeeldjes van de D24:)
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Verwijder-verstuiver.png " width="991" height="317" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/verstuiver-check-voorbeeld.png " width="1042" height="1454" />
- André Struis
- Adrian Maarleveld
Ieder jaar nog ok bij de roetmeting en verder geen klachten.
Twijfel je dan kun je ook een flesje verstuiverreiniger in je tank gooien, of een paar keer Total Excellium oid tanken.
Brengt me op iets anders: aceton bij de diesel. Staat veel over op het <a href=" www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=3&...houding&start=14 " target="_blank">Camperforum. Schijnt vooral goed te werken bij oudere non-turbo diesels. In die excellium diesel schijnt ook aceton te zitten. Zegt jullie dat wat? Is in elk geval qua kosten makkelijk uit te proberen (aceton kost iets van 5 euri de liter).
Alweer bedankt en fijne jaarwisseling, voorzichtig met de carbid!
<a href="/node/4810">KLIK</a>
<a href="/node/7601">KLIK</a>
Als je niet veel klachen hebt met je motorloop kan je de verstuivers wel gewoon laten zitten.
Een foute verstuiver merk je gauw genoeg wel. (Veel roken, Diesel zuipen, vreemde motor geluiden, niet lekkerre motorloop, weinig vermogen)
haha, die is wel leuk. Ja vergeleken met een b230fk met mbc trekt deze inderdaad wat langzamer op ...Michael Oud schreef : Ik denk dat van weinig vermogen al sprake is sinds de motor in elkaar geschroefd is
Nogmaals fijne dagen allemaal!
ongeblazen diesel in zo,n vierkant hok is gewoon verschrikkelijk traag, denk maar even aan de vrachtwagens die nog zonder turbo rond reden 12 of 16 gangen en niet vooruit te branden.Mocht de motor goed draaien en maakt geen vreemde geluiden lekker houden zo, twijfel je aan de verstuivers draai ze los en laat ze afpersen en zo nodig reviseren, als er geen enge electronica aan vast zit denk ik dat je uit komt op zo'n €150, er zullen vast wel goedkope adressen zijn maar diet is de prijs bij het bedrijf waar ik het laat doen).
Tom
