radio 945
- Ries van Lomwel
25-12-2011 08:22 #1090615
door Ries van Lomwel
radio 945 is gemaakt door Ries van Lomwel
De zoekfunktie gebruikt maar daar wordt ik niet echt veel wijzer.
Ik vroeg me af welke Volvo radio's er in het dash passen van de 945. De huidige Kenwood is zeker niet slecht maar is duidelijk te groot voor het frame dat dus gewoon aan beide kanten een 1/2 cm naar buiten is gedrukt om plaats te geven voor de radio. Niet zo netjes en ik wil dus een goede Volvo radio zien te vinden op MP of misschien hebben jullie wat te koop?
25-12-2011 09:18 #1341476
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Standaard... maar met frame
De standaard 1 DIN radio past, maar door de vorm van de middenconsole heb je daar een frame voor nodig. Niet groot, maar steekt dan wel iets uit. De DIN radio's zijn dieper dan de originele volvo radio's. (en van na de tijd dat het gat in het dashboard is ontworpen)
Jan Huijsmans
25-12-2011 10:47 #1341479
Beantwoord door V700 register in topic Je kan ook de middenconsole
Je kan ook de middenconsole uit de 780 gebruiken; dan heb je twee 1-dins vakken waarbij je de bovenste kan gebruiken voor elke 1-din radio.
Het grote voordeel is ook dat de radio mooi 'plat' in de middenconsole ligt, dus niet uitsteekt zoals als bij het normale frame dat wordt gebruikt voor niet-Volvo radio's.
<img src=" i51.tinypic.com/11ql3de.jpg " alt="console 780" title="console 780" width="799" height="597" />
25-12-2011 11:13 #1341488
Beantwoord door V700 register in topic Alleen
Alleen kost dat 780 frame wel iets van 50 euro, kun je één van de bijbehorende afdekkapjes al niet meer bestellen en moet je de boel verzagen. Waarbij de inbouwdiepte (voor aftermarket dubbelDIN radios) een beperking blijft vanwege de relais achter de asbak. <a href="/node/13851" target="_blank">Hier</a> staat een pagina met radio's, alle "platte" zijn beschikt. Wil je CD voorin hebben, dan moet je een CT-503/CT505 of CT-906 hebben, de eerste twee zijn eigenlijk types voor de S/V 40/50 en staan niet super. De -505 stuurt een 10 CD wisselaar aan, de -906 en 6CD wisselaar. Is wisselaar achterin en voorin casette OK dan kun je de CR-504 of de CR-906 nemen. Denk dat de CT-503 en de CR-906 het makkelijkst te vinden zijn.
- Ries van Lomwel
25-12-2011 12:53 #1341504
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Radio
Bedankt voor de tips heren en ik denk aan een SC801 bigfront om in te bouwen (of laten doen door iemand die daar verstand van heeft want ik en draden....)
Edit: inmiddels een SC801 besteld bij een verenigingslid.
- Miquel Engelen (GAST)
25-12-2011 12:57 #1341505
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Past niet
Maar een Bigfront gaat dan weer niet zonder meer (eigenlijk gewoon niet) passen in een 940...
25-12-2011 13:00 #1341506
Beantwoord door V700 register in topic Kun
Kun je inderdaad maar beter vergeten, als je niet van plan bent om je relaistray te verplaasten (en je hele kabelboom om te leggen).
De enige bigfront die zonder verplaatsing van je relaistray kunt plaatsen is een SC-700 met een afgezaagde behuizing. Die behuizing van de SC-700 kun je afzagen omdat daar binnen "niets" zit. De behuizingen van de SC-800 kun je niet afzagen omdat die meer gevuld zijn.
25-12-2011 13:07 #1341507
Beantwoord door V700 register in topic Database
Ries,
Volgens mij passen al deze radio's in jou 940. ( Met uitzondering vd Bigfronts )
<a href="/node/13851" target="_blank">KLIKKERDERKLIK</a>
- Ries van Lomwel
27-12-2011 07:27 #1341695
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Radio 945
Ok bedankt voor de tips heren, die SC 801 gaat het dus niet worden. Ik zoek er een uit het lijstje van Frits.
27-12-2011 07:58 #1341696
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
Kijk even in mijn vorige bericht (incl. de link naar hetzelfde lijstje), daar staan de geschikte types al vermeld. In de radio-database (het lijstje) staan meer types, maar die zijn ouder of meer exotisch (en niet te vinden).
