Klepperend geluid achterin
- Ries van Lomwel
17-12-2011 13:10 #1090471
door Ries van Lomwel
Klepperend geluid achterin is gemaakt door Ries van Lomwel
Ik hoor ineens een klepperend/bonkend geluid achterin de groene 945 (niet ijzer op ijzer maar meer hout op hout) bij de kleinste oneffenheid in de weg. Inspectie achterin leverde niets op: reserveband ligt goed vast en de krik zit goed vastgeschroefd, in beide ruimtes aan de zijkant geen rondslingerend gereedschap of iets dergelijks. Hondenrek gecontroleerd en zit goed vast.
Auto veert goed op bij het op de trekhaak staan en hoor geen gek geluid bij het bewegen van de carrosserie. De krik eronder en uitlaat gecheckt die is bijna nieuw en geen gekke geluiden waargenomen. De wielen nog even heen en weer bewogen en kon geen speling waarnemen. Wel hoorde ik een licht schurend geluid bij het ronddraaien van het wiel. Kan een slecht wiellager zijn maar maakt dat zo'n geluid als je over een oneffenheid rijdt? Waar moet ik nog meer aan denken?
17-12-2011 13:16 #1340591
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Tussenaslager
Tussenaslager heeft misschien wat speling.
Als je dan rijdt en over een heuvel gaat klapt het rubber van het tussenaslager tegen je carrosserie aan en maakt dan zo'n soort bonkend geluid.
Dat Kan het zijn.
Moet je even de wagen op de krik zetten en even met de hand krachtig aan het tussenaslager "wiebelen", zit er veels speling op? of krijg je hem zelfs met de hand tegen je carrosserie aan, dan is het een grote kans dat dat het is wat je hoort bonken.
Dat Kan het zijn.
- Ries van Lomwel
17-12-2011 15:26 #1340597
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic gedaan
Gerben, heb ik gedaan maar er zit absoluut geen mm speling op. Gisteren zijn er wel winterbanden onder gedaan met de maat 205 en de zomerbanden waren 195 maar daar kan het ook niet mee te maken hebben. Op een recht stuk asfalt hoor je echt helemaal niets en over klinkertjes hoor je het klepperen. Ga toch eens die schokbrekers bekijken of die het nog wel goed doen. Hoe kan ik dat het beste controleren?
PS* Heb je al een schema voor je CC? Ik krijg die Vadis schijf niet meer aan de praat moet zeker ook op Windows XP?
17-12-2011 18:33 #1340618
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik dit jaar ook gehad.
Heb ik dit jaar ook gehad. Na wat speurwerk bleek het de bovenste bout van de schokbreker. Die kon ik een halve slag aandraaien en toen was het over.
Maar ja, het wordt zoeken denk ik want achteraan zitten wel meer bouten.
17-12-2011 23:09 #1340642
Beantwoord door V700 register in topic geluid
Ries zitten je nieuwe veren die je vervangen hebt wel vast?
17-12-2011 23:42 #1340646
Beantwoord door V700 register in topic Vulring.
En zat daar geen hardplastic vulring tussen?Is die niet los of stuk?Mart schreef : Ries zitten je nieuwe veren die je vervangen hebt wel vast?
- Ries van Lomwel
18-12-2011 07:20 #1340660
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic vulring
Dat zou best eens kunnen. Als het licht is ga ik dat controleren.
- Miquel Engelen (GAST)
18-12-2011 10:35 #1340667
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic afdekkap achterklep?
Ik heb ooit hetzelfde gehad, bleek dat de kunstof kap die binnen aan de achterklep zit los was op een punt.... alleen klepperen bij wat hobbelige straatjes....
- Ries van Lomwel
18-12-2011 13:07 #1340690
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic kunststof kap?
Welke kunststof kap bedoel je. Ik heb gewoon een met stof beklede houten plaat.
18-12-2011 13:12 #1340691
Beantwoord door V700 register in topic ook
gehad alleen voor, waren de remblokken, misschien ook bij jou?.
groeten aart
groeten aart
