Jammer, 940 TDIC APK Afgekeurd.
De 940 moet voor 17 December 2011 APK gekeurd zijn, dus van de week even naar Bosscha Langezwaag gebracht voor de APK (Tevens sleuteldagadres van de vereniging)
Kreeg al gauw bericht dat ie APK afkeur was, weer opgehaald en de puntjes maar gaan oplossen, heb wel wat vragen over het een ander:
Het A4tje dat ik mee kreeg staat dit op: * Voetrem RA Afkeur (vraag me af waarom? beetje onduidelijk, remblokjes rondom heb ik in Augustus vervangen en het ziet er allemaal OK uit, remmen doet ie goed)* Kentekenplaat achter verlichting, lampjes Defect (is zo te fixen)* Rubber paddestoel bus in draagarm LV heeft erg veel speling, afkeur.* Fusseekogels te veel speling* LV Remslang, te veel haarscheurstjes.* Koplamp verstelling werkt niet, Afkeur.
Ik vraag me af, waarom als de koplampverstelling niet werkt, dit APK afkeur is?Ik heb zo'n "koplampafstel" draaiknopje bij de mistlamp en verlichtingsschakelaars zitten maar het heeeft Noooit gefunctioneerd, waarschijnlijk omdat de Vorige eigenaar (De helaas erg vervelend verongelukte Niels, MR.Mukkes) de koplampen heeft vervangen voor Niet verstelbare koplampen....
Ik ga iniedergeval zowiezo beide Fussekogels, Stuurkogels en PAddestoelrubbers aan beide kanten vervangen, dan is dat weer GOED.Remslang ook maar aan beide kanten.
- Jerry Stam (GAST)
Overigens misschien een kleine truc ook om de nietverstelbare koplampen weer verstelbaar te maken. De bedrading ligt er blijkbaar en het is dan alleen een kwestie van het aanklkken van de verstelmotortjes. Enige is dat die meestal niet goedkoop zijn want lastig te vinden.
Als het dus volgens bj moet dan moer het ook werken.
Ik zou daar ook even voor bellen. Als je voor de herkeuring komt en er zit ineens een blinplaatje op (en verstelling moet erop zitten) ga je alsnog nat.
achterrem kan zijn dat ie minder emwerking heeft (op de remtestbank) hoogstwaarschijnlijk goed ontvetten en "op de rem" rijden en hij doet weer mee.
Maar ook hier: even bellen wat precies probleem was.
Dat ze dat er niert bij hebben gezegd toen je de auto ophaalde?
Succes, Rolf
Zie voor meer info <a href=" www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/Over%...september%202009.pdf " target="_blank">deze pdf van de RDW uit 2009, pagina's 9 en 11. Daarin wordt ingegaan op een aantal gevallen van gedeeltelijk aanwezig zijn van koplampverstelling.
Bedoel je met zo'n wieltje in je dashboard, met een aantal standen ? Een verplichte daarvan voor alle auto's vanaf een bepaald modeljaar lijkt me sterk.Automatische hoogteregeling (waar je als bestuurder niets aan kan instellen) kan ik me voorstellen bij Xenon....ruspek schreef : verstelbare koplampen zijn op een gegeven moment verplicht gesteld. weet zo niet vanaf wel bj.
- Adrian Maarleveld
De schijven waren roestig. Die had ik niet vervangen. Stom. Ik dacht die slijp ik wel weer bij door gebruik.
Ze waren in februari wel een beetje bijgeslepen maar niet genoeg. De auto remde prima.
Bij de APKwerd het afkeur omdat de garage een rollenbank had voor de remmen test.
Dan blijkt er toch een verschil tussen links en rechts. Moesten er alsnog nieuwe schijven onder tegen garage prijs.
Heeft de garage geen rollenbank dan mag een proefrit uitwijzen of de remmen naar behoren werken. Dan heb je geen afkeur.
Ik heb die APK in NL altijd belachelijk gevonden! Geef mij maar de technische keuring in Belgïe, daar wordt tenminste fatsoenlijk en technisch juist gekeurd met een rollenbank. En ook de schokbrekers gaan op een trilplaat! 1 Europa....
Robert
Bedenk wel dat wij de kosten voor die testapparatuur op moeten hoesten dus de apk wordt dan weer duurder. En waarvoor? Wat voegt het toe? Ach ja...
Icm niveauregeling altijd een nutteloze accessoire gevonden trouwens.
Rob
