De tijd om afscheid te nemen was daar; wat rest.....mooie herinneringen.
22-10-2011 19:58 #1334175
Beantwoord door V700 register in topic lichtmetalen velgen?
stond er vroeger op de site niet dat je absoluut stalen velgen moest hebben?
die blauwe 740 heeft er blijkbaar nieuwe gekocht voor het event
is een droom van een avontuur, zelfs als het tot in de puntjes geregeld is en er begeleiding voorzien is
daarom wou ik er dus aan meedoen
maar de 780 werd niet aanvaard, ik moest maar een echte volvo koen kreeg ik te lezen
vond ik jammer en dat vind ik nog steeds
have fun en geniet van elk moment
en hou ons op de hoogte van wat er gebeurt indien mogelijk
- Adrian Maarleveld
23-10-2011 09:55 #1334217
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic mooi
Wytze,
Die staat er goed bij. Uit je verhalen kreeg ik het idee dat het een pakezel zou worden.
Nu lijkt het toch een lichtgewicht.
Ik begrijp de jaloerse blikken van de Amazon rijders. Die stoere 740 heeft heel wat meer grondspeling.
Kun je vast wat vertellen wat je aan de ophanging gedaan hebt en hoe het rijgedrag geworden is?
succes en veel plezier tijdens de rit
- Siang Phoa
23-10-2011 13:29 #1334189
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic die blauwe
760 sedan van John Asbreuk is gewoon zo mooi. Heb de auto afgelopen zomer 3 weken gezien tijdens de zomervakantie, showroom nieuw.
Hoop dat iedereen, man en paard, heelhuids weer thuiskomt.
- Wytze Broerze
23-10-2011 14:33 #1334233
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ik denk dat als mijn 740 onherstelbaar beschadigd zou zijn
Ik denk dat als mijn 740 onherstelbaar beschadigd zou zijn, kort voor het vertrek uit Antwerpen, ik gewoon met mijn C70 Cabrio had kunnen komen Koen. Voorwaar ook geen straf voor deze rit. Stel je eens voor door Patagonie of de Andes rijden met niets om je heen behalve de voorruit.
Maar de organisatie is daar natuurlijk totaal niet op voorbereid. Nu weet ik dat er erg veel 240 onderdelen mee gaan die ik ook kan gebruiken maar met die C70 denk ik dat ik helemaal niets kan gebruiken los van wat olie, universele slangen en Tyraps bijvoorbeeld.
De stalen velgen zijn wel het advies geweest. Maar als ik mijn twee reserve velgen/wielen aan gort rijdt heb ik wel een uitdaging natuurlijk en niet alleen de organisatie.
Het doel is dat iedereen gezond thuis komt Siang, reizigersziekte en hoogte ziekte zijn de grootste menselijke bedreigingen. En verder alleen technische problemen. Ik zag de blauwe 760 pas toen ik weer achter het hek was. Het is wel mij favourite kleur.
En Adrian, het waren zeker geen jaloerse blikken hoor naar mijn 740. Het is gewoon nieuw dat dit soort wagens nu ook gaan opduiken in deze oldtimer scene. Maar op de heenweg wel 3 amazones ingehaald met 120 op de cruise control zwaaiend uit het elektrisch geopende zijraam vanuit de bestuurderspositie achter het bekrachtigde stuurwiel verder vertrouwend op de electronica voor injectie en ontsteking. Tja, de verschillen zijn erg groot.
Je kunt natuurlijk heel erg veel kwijt in deze wagens achter de voorstoelen op de grond en onder de koffervloer. De reserve wielen passen niet in de reservewielbak en die liggen vastgesnoerd aan de chassisbalken op de kofferbakvloer. Dat vastsnoeren is tevens de ontoegangkelijkheid van al de onderdelen en gereedschappen die daar onder liggen. Zelfs een nieuwe radiator in doos zit onder de vloer. En in die doos weer naast de radiator de olieslager en haynes boeken en al de keerringen en pakkingsets. In het kader van beter mee als om verlegen.
<img src="/sites/default/public_files/user833/IMG_0071-700.jpg" width="499" height="374" />
De wagen staat 6 cm hoger door 3 CM verlengde macpherson poten en blokken tussen achterveer en chassis, en 3 cm door montage van grotere banden. Verder stabistang achter gemonteerd uit 1998 945. Hij is gewoon erg stabiel gebleven. Mede door erg stugge michelin banden. Hij is stabieler als mijn 945 van 1996.
23-10-2011 15:49 #1334245
Beantwoord door V700 register in topic Misschien....
Pepijn vragen of hij wil gaan kijken of de Volvo er goed bij staat. Kan al een hele geruststelling zijn.
Ik heb begrepen dat het zeker zijn bedoeling is om er 9 december bij te zijn.
- Wytze Broerze
23-10-2011 17:00 #1334250
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Leuk joh,
Dan had ik dat grilletje en andere spareparts er wel in kunnen doen natuurlijk.
Na ja, nu komt het ook goed.
Als ik het terrein zo zie op google maps, denk ik niet dat je hem vanaf het hek kunt vinden.
Er staan duizenden wagens lijkt het. Daarbij is het 100 km van Buenos Aires.
Er zijn geen redenen voor zorgen.
De boot is vanuit Engeland op weg om de wagens in Antwerpen op te halen.
23-10-2011 20:51 #1334290
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Meter en rek
Hallo Wytze
Hoe is het afgelopen met de brandstofmeter?
BTW heb ik jou ooit gewezen op de inbouwset, waarmee je het hondenrek direkt achter de voorstoelen kunt monteren? (Er moet voor geboord worden, is dus nu waarschijnlijk te laat)
- André Struis
23-10-2011 22:15 #1334300
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Ze kenne wel rije
Een stelletje coureurs op die roll-on-off boten.
Ze rijden alleen de motor/bak niet warm= motor start=vol gas
- Wytze Broerze
23-10-2011 23:26 #1334301
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Hoi Mathy, de brandstof meter is door opnieuw aansluiten oke
Hoi Mathy, de brandstof meter is door opnieuw aansluiten weer oke.
We hebben de meter eigenlijk direct op de draden van achter uit de wagen aangesloten.
Geisoleert van de printplaat.
Daardoor doet ie het weer perfect.
Heb hem helemaal leeg gereden en bij de laatste 5 liter gaat het lampje branden.
Ik zal je per mail de prints mailen in pdf die de schema's weergeven. Dorpsgenoot en lid heeft het gedaan omdat ik er niet uit kwam. Ben geen elektrotechnicus immers. Hij wel.
Ik weet het Andre maar daar kan ie ook wel tegen. Morgenvroeg gaat het rossen gebeuren. De boot is zojuist op pad gegaan naar Antwerpen. www.marinetraffic.com/ais/nl/default.asp...zoom=10&type_color=7
Maar het kan ook mis gaan hoor: www.schuttevaer.nl/nieuws/zeevaart/nid16...chip-loopt-vast.html
25-10-2011 13:50 #1334472
Beantwoord door V700 register in topic zomertijd en het leven is gemakkelijk
Ik wens je hel veel succes daar, en ook nog hier met het voorbereiden.
En hier is alvast een opwarmertje voor Chili
<a href=" vimeo.com/30913088 "> vimeo.com/30913088
