Nieuw hier dus effe voorstellen
Ik ben Michiel woon in het westland. ik rij nu 6 jaar een 240 sedan GL uit 1989 en sinds kort een 940 estate uit 1997. Het plan is om de 240 te gaan voorzien van een B230FK met M90. Maar omdat de 940 zo goed bevalt gaat ga ik misschien de 940 upgraden i.p.v. de 240.
Alvast een vraag om mee te starten: Is een G3 LPG installatie zelf makkelijk te verwijderen? ik maak niet veel kilometers en wil hem er daarom uit halen. De installatie is ingebouwd bij een volvo dealer met de levering van de auto (in 1997) compleet met alle boekjes en keuringscertificaat.
Verder hoop ik hier nog een hoop nuttige informatie te kunnen uitwisselen.
Groeten,
Michiel.
Ik denk dat het inderdaad verstandig is om de 940 te updaten, het is al een zwaar updated 240. (viade 740 natuurlijk) Alleen met een Manual Boost Controller (MBC) van een paar tientjes gaat een 230FK al als de brandweer en remmen en onderstel kunnen het goed hebben!
Bovendien begint de 240 al een beetje oldtimerstatus te krijgen en da's goed voor de waarde in de toekomst, mits hij origineel is..
Ik denk dat je de installatie zelf kunt verwijderen, je moet dan wel het inlaatspruitstuk afdoppen op de plaats van de LPG injectoren, dus misschien is een ander spruitstuk monteren dan beter. En hij moet dan wel teruggekeurd worden natuurlijk. Ik zou het persoonlijk laten zitten, want de LPi rijdt uitstekend en bovendien heb je het voordeel van minder pingelproblemen bij hogere vermogens doordat de klopvastheid van LPG beter is. Je kunt natuurlijk ook de computers chippen, die zijn hier op het forum ook te kopen!
Ik zou even heel goed rekenen voordat je besluit om die G3-installatie er uit te sleutelen, als je wagen er nu tenminste goed op loopt. Het omslagpunt ligt dacht ik onder de 10.000 km. Ik heb zelf geen LPG, maar er zijn vast wel forumleden die de berekeningen paraat hebben. Als je veel (heel) korte ritjes maakt is het iets minder gunstig omdat het eerste stukje altijd op benzine gaat.
Ik heb nu een volvo 760 met een 940 lpt blok met m90 bak. Ik ben er druk mee bezig. Moeten we effe keertje samen gaan rijden als die opgefokt is.
Wat ben je allemaal van plan eigenlijk? Hoeveel pk wil je halen?
Ik hoop dat ik eind oktober de testbank op kan gaan voor minimaal 300pk.
Ik heb nog een spruitstuk liggen, zonder gaten, scheelt je weer afdoppen en je zou mij heel blij maken als ik die met je mag wisselen voor degene die eraf komt.De mijn wil ik zelf nieuwe injectorzittingen in zetten, dus zou ik een reserve graag op de plank hebben of als tijdelijk inzetten.Giel schreef : Alvast een vraag om mee te starten: Is een G3 LPG installatie zelf makkelijk te verwijderen? ik maak niet veel kilometers en wil hem er daarom uit halen. De installatie is ingebouwd bij een volvo dealer met de levering van de auto (in 1997) compleet met alle boekjes en keuringscertificaat.
Het prijsverschil tussen benzine/LPG is ongeveer 1 euro. Voor break-even dien je dus 82 liter per kwartaal te tanken. Bij een verbruik van 1:8 is dat dus bij 640 km per kwartaal. Dus als je méér dan 213 km per maand rijdt, zou ik je adviseren de G3 installatie lekker te laten zitten.
gr
Willem
496 euro per jaar zonder LGP
1304 EURO per jaar met LPG
Is dus wel de moeite denk om de installatie te verwijderen met de kilometers die ik maak (in 6 jaar tijd met de 240 25000 gereden wat neer komt op 350 km per maand. Plus het gewichtvoordeel i.v.m. verwijdering van de gasinstallatie.
Vandaag het inlaat spruitstuk verwisseld, voor een exemplaar zonder lpi injectoren. Ook gelijk het gasklephuis gereinigd. Nu nog alle bijna verteerde vacuum slangen vervangen. Nou nog een afspraak maken bij het RDW in Schiedam voor de herkeuring.
