V70 één cilinder werkt niet (HOWTO?)
28-09-2011 12:19 #1089199
V70 één cilinder werkt niet (HOWTO?) is gemaakt door V700 register
Geachte forumleden,
We hebben een scherpe V70 aanbieding maar een cilinder werkt niet. (garagehouder zegt 'mogelijk klep verbrand'.)
Waar kijken we naar als dit gerepareerd moet worden? (Zwart en wit scenario.)
Kin je een reparatie als deze uitstellen of..... afstellen?
Met belangstelling uitziend naar reacties,
Andreas
Andreas
28-09-2011 12:24 #1331667
Beantwoord door V700 register in topic mooi laten staan...
mooi laten staan...
28-09-2011 12:27 #1331668
Beantwoord door V700 register in topic Verplaatst
Deze discussie is verplaatst naar de "kletshoek", bedoeld voor alle niet Volvo 700 serie (740/760, 780, 940/960 en S/V90) gerelateerde onderwerpen/vragen. Je kunt je vraag ook op de algemene Volvo fora stellen, of op het specifieke 850/V70 forum.
- Wytze Broerze
28-09-2011 12:49 #1331676
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic hoeveel bouwjaren en motoren types hebben we wel niet voor
Hoeveel bouwjaren en motoren types hebben we wel niet voor een "V70".
- Timen Smit
28-09-2011 16:03 #1331677
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic V70
V70 oud model eigenlijk een 850 zal wel een 10 of 20 klepper zijn.
Een aantal mogelijkheden als 1 cilinder niet mee doet.
1 geen vonk op die cilinder (bougie/bougiekabel /verdeler /rotor
2 geen brandstof op die cilinder/ injector/kabelbreuk
3 verbrande klep. Is de compressie gemeten?
3a iets met de zuiger/ zuigerveer gebroken e.d.
4 koppakking mogelijk verbinding met andere cilinder!
5 bedenk nog maar meer narigheid
1 en 2 zijn relatief gemakkelijk op te lossen.
28-09-2011 21:41 #1331720
Beantwoord door V700 register in topic Hoe scherp is de aanbieding?
28-09-2011 23:36 #1331736
Beantwoord door V700 register in topic Koppakingen vliegen er niet uit bij 850's....
Het zal waarschijnlijk een wat serieuzer probleem zijn dan alleen een rotor, kabel of wat dan ook. Als het een T is met 2.5 ltr blok zijn scheuren in de cilinder niet vreemd.
Overigens mijn GLT ook op die manier motorisch moeten transplanteren..... Koppakkingen worden vaak onterecht genoemd maar zijn zelden of nooit de oorzaak (en nog zeldzamer kapot). Inderdaad: of rekening houden met een ander blok of ruime bocht maken als je er omheen loopt.
Gr, Jan Piet
Gr, Jan Piet
