Tjaa...en toen was je koppelingspedaal verdwenen!
27-09-2011 19:02 #1089189
door Gerben Mol
Tjaa...en toen was je koppelingspedaal verdwenen! is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Vandaag weer even een leuk avontuurtje gehad met de 760 "KHT" "Kan harder toch".
Even naar Swieringa (AMH) om wat onderdeeltjes op te halen, alles goed en alles klaar, maar weer naar huis toe rijden.
Kom een 50 KMH weg op (voor de kenners, daar bij Taxi Moll richting de Doeland)
Wil opschakeln naar de 4 toe, trap dus de koppeling in en trek de pook uit de 3, ineens is het "KNAK!!"...en koppelingspedaal in de diepte verdwenen.....
Hmm...staat in zn vrij..leuk hoor.
Gelukkig ken ik nog wel wat truukjes om te schakelen zonder koppeling (toeren motor en bak zelf synchroniseren en dan in de versnelling)
Dus veilig thuisgekomen (rotonde rond..etc)
Daar de oude kabel er maar uit gesloopt....Een vriendelijk verzoek naar mede clublid Harnt gestuurd, die een slopert heeft staan, of ik daar de kabel uit zou mogen halen...was gelukkig geen probleem.Daar de kabel dus ook uitgewroet, weer naar huis toe, kabel in de 760 ingebouwd..afstellen..flink afstellen...de kabel van een Benz bak is dus langer dan die van een Diesel bak...moest de kabel echt helemaaal tot maximaal en het uiterste draaien wou het zo dat ik kon koppellen.
Het is gelukt, we rijden weer, koppellen en schakelen kan weer...pedaal voelt wel weer heel anders aan..maar wel beter dan eerst!
Hele middag wel verpest, maar goed.
Gebroken kabel:
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Afb010.jpg " width="640" height="480" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Afb011.jpg " width="640" height="480" />
Gebroken kabel:
27-09-2011 19:11 #1331597
Beantwoord door V700 register in topic Das
Dat is Knap lullig Gerben, en ik ken het gevoel dat je in 1 keer niet meer kan koppellen, die kabels hebben geen eeuwig leven was ik al achter want die van LB is ook aardig aan zijn einde Lees uitgerekt.
Tom.
Tom.
27-09-2011 20:09 #1331603
Gerben, door het tempo waarin jij herstellingen moet uitvoeren, je faalangstloze gretigheid waarmee jij de grootste euvels oplost, ben ik er zo langzamerhand van overtuigd geraakt dat jij over 5 jaar óf wellicht eerder, de beste en veelzijdigste monteur bent van deze club!
gRoeten
Beantwoord door V700 register in topic monteur
gRoeten
27-09-2011 20:21 #1331607
Beantwoord door V700 register in topic Hmm, ik heb dat met m'n 244
Hmm, ik heb dat met m'n 244 ook een keer gehad 's morgens vroeg. Ik draaide toen maar om (ofwel in alle vroegte in z'n 2 een blokje omgereden want op straat draaien zonder koppeling is wat lastig) en toen ik langs reed waar de kabel "krak" had gedaan lag er een soort rubber blok op straat. Auto thuis neergezet en te voet dat blok even opgehaald. Mischien mis jij dat blok ook en is het daarom zo moeilijk te stellen?
