handrem volvo 740
hallo
ik moet mijn handrem stellen voor de apk en die man zegt dat ik ze bij het wiel moet stellen ?
kan dat
ik heb wel gehoord onder het midden console kan het wel ?
als iemand iets weet laat het me even weten
groeten
- W. Slijkerman
verwijder voor in de autohet asbakje met de houder bij de handrem
hefboom.
Tik met een hameren een schroevendraaier de veerbus los zodat deze loslaat van
de afstelschroef.
Stel de handrem zo af dat bij twee tot vijf tandjes aantrekken van de hefboom
de remwerking optreedt Geen afstelling bij de wielen van mijn 740 gl 1986
Aldus de vraagbaak van P.H.OLVING 1984 tot1989
Gr; W.Slijkerman
Hej då
- Timen Smit
Dan moet dat wieltje er wel zitten. Bij de 850 enz is dat wel het geval maar bij de 7-9 is het vaak een vast plaatje, dan kun je niet anders stellen dan met de stelmoer in de console.Toon schreef : Zoals de ts al aangeeft, je kunt de handrem inderdaad op het achterwiel stellen. Wiel eraf halen dan door de schijf heen met een schroevendraaier het tandwieltje naar boven drukken en als het wiel dan vast staat, twee twee keer naar beneden drukken en kijken of het wiel dan weer vrij loopt. Dan handrem aantrekken en dan kijken of het wiel vast staat. Lukt dit niet dan nieuwe handremschoenen halen en monteren.
Hej då
m.a.w. deze zit aan het eind van de schroefdraad. Blokken leken nog redelijk
