AW-43
29-08-2011 11:54 #1088711 door V700 register
AW-43 is gemaakt door V700 register
ik ben nieuwschierig..hoe veel PK kan aw-43 automaat aan??
ik will 2 turbos inbouwen..
29-08-2011 11:57 #1328135 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic AW30-40
als het om de auto in je onderschrift gaat, heb je een AW30-40. Zou nog wel eens iets kunnen schelen.
29-08-2011 12:16 #1328137 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic in boekje staat aw-43..
29-08-2011 14:19 #1328147 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aanpassing
Als de automaat in goede staat is en na lichte aanpassingen meeeeeeer dan genoeg!
29-08-2011 15:29 #1328154 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic cca????????
cca????????
29-08-2011 16:23 #1328157 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
Cca?????¿?¿????
29-08-2011 18:01 #1328169 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik sluit me bij Jelmar aan,
ik sluit me bij Jelmar aan, meer dan genoeg.
Een kennis van me in Zweden heeft een t6 in zijn 960 en die bak houd het goed. Enige dat ie gedaan heeft is enkele op maat gedraaide schijven om de veervoorspanning van bepaalde accumulatoren en drukregelaars wat te verhogen.
Mocht je dus ergens 300 pk willen lijkt dat geen probleem met eventueel deze aanpassingen, er van uitgaande dat je goede koeling hebt.
Deze bakken zitten ook in diverse Toyota's, waar onder een oudere Supra versie en een V8 versie.
Er zijn ook verstevigde koppelingen voor te krijgen en sets om de bak sequentieel te laten schakelen en het kan zelfs om de koppelomvormer te sturen met een koppelingspedaal etc etc. Zoek maar eens op Suprashift. Niet dat dat laatste echt goed werkt, een andere vriend in Zweden heeft dat en dat was nog niet geheel storingsvrij, de bak etc was alles goed, de elektronica was lastiger en ga storingen/problemen.
