met spoed hulp gezocht
24-08-2011 10:14 #1088650
met spoed hulp gezocht is gemaakt door V700 register
met spoed hulp gezocht omdat de 85er gle van mijn vrouw niet meer lopen wilt :{
en zij daarom met mijn werkpaard rond rijdt (heb em zelf nodig)
ik (en de garage) kan niks mis vinden mischien hebben jullie daarom een idee??
verhaal: mijn vrouw komt van haar werk en rijdt de rijksweg op een backfire dacht ze een knak en niks meer daar (k-jetronic op lpg kan dus) maar niets is minder waar want alle slangen en luchtfilter zitten nog vast en na een backfire loopt ie gewoon nog als je alles weer vast zet (ervaring genoeg
nou alles uit elkaar en voor de zekerheid een nieuwe luchtweger erin (kon een 2 mm krom zijn ) alles schoon en terug gezet en de auto als je contactsleutel omdraaid wel meteen vroem en lopen en net zo snel weer uit grrrrrrrrrrrrrrrrrr
en verschillende delen van de onsteking geprobeerd (van andere auto die goed loopt)maar niets hij krijgt brandstof (bougies zijn nat) en slaat meteen aan maar is net zo snel weer uit wie o wie helpt mij (en mijn garage) uit de brand .
oja zekeringen ect allemaal gecheckt
snap er geen ballen meer van <img title="Huilen" src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cry.gif" alt="Huilen" />
alvast bedankt en groet will
24-08-2011 10:27 #1327568
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic 2
doet ie ook de vroem en lopen als je 2 keer snel achter elkaar start?
en is het starten op LPG of Benzine?
24-08-2011 10:40 #1327569
Beantwoord door V700 register in topic vroem iedere keer
vroem iedere keer als je start zonder probleem maar na vroem dood :{
en hij start op beide maar op benzine sneller
thnx
thnx
24-08-2011 10:41 #1327570
Beantwoord door Alexander Satter in topic bougie
je geeft aan de bougie nat, nat dat die licht vochtig is of klets nat?
24-08-2011 10:52 #1327571
Beantwoord door V700 register in topic gargage gebeld (daar staat
gargage gebeld (daar staat ie nu ) en die zegt lichtvochtig maar als je door blijft starten dan wordt ie vanzelf kletsnat dit systeem blijft doorpompen.
maar hij denkt in de elektronice maar weet niet waar .
24-08-2011 10:54 #1327572
Beantwoord door Alexander Satter in topic ook
ook als je op LPG start?
- Timen Smit
24-08-2011 11:00 #1327573
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic ECU
Welke ECU zit er in?
24-08-2011 11:09 #1327577
Beantwoord door V700 register in topic Compressie
Is die goed ?
24-08-2011 11:09 #1327578
Beantwoord door V700 register in topic yep
yep ook op lpg en de ecu weet ik niet staat bij de garage boer dus kan nie effe kijken .
en heb em 3 keer gebeld in 10 minuten hehehe maar kan straks wel effe langsrijden om te kijken
24-08-2011 11:17 #1327584
Beantwoord door Alexander Satter in topic nat
als de bougie nat is op dampgas, lijkt me dat niet goed.
ik weet niet welk gas systeem je hebt, en hoe de benzine toevoer electrisch is geregeld als je op gas overschakeld.
maar ik zou in die richting gaan zoeken.
a wild quess
misschien een vreemd idee maar is de distributie niet verlopen door de oogschijnlijke backfire?
a wild quess
