Wie weet! Printplaat Siemens SE 65A590/18 vaatwasser
01-08-2011 19:57 #1088306
Wie weet! Printplaat Siemens SE 65A590/18 vaatwasser is gemaakt door V700 register
Niet geprobeerd is altijd misgeschoten. Het gaat om een vaatwasser van Siemens. Mijn zeer stekre vermoeden is dat onze regemoduul ergens op de printplaat een defect heeft. Wie kan/wil dit maken of heeft toevallig iets liggen dat 't kan vervangen? Het gaat om een witte moduul van een Siemens vaatwasser (defect: vaag knipperen display en niet meer starten). Schijnt allemaal nogal uitwisselbaar te zijn.
01-08-2011 20:21 #1325237
Beantwoord door V700 register in topic Code?
Welke code krijg je in het display, voor zover aanwezig?
- André Struis
02-08-2011 00:26 #1325273
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Vaat
Siemens is gelijk aan Bosch.
Ik heb een Bosch keuken met Siemens aparatuur omdat dit voor dezelfde app van Bosch iets van 1000 gulden scheelde. (ja, ik ben een krent)
02-08-2011 09:38 #1325288
Beantwoord door V700 register in topic Foutcode.
Onze droger was stuk.Foutcode F03 geloof ik, stond er in het schermpje.Is ook een Bosch ding, maar ditmaal met Siemens inhoud, en deze was echt stuk, volgens de vakman en volgens het Bosch servicepunt.
Maar goed, zoals bekend, ben ik eigenwijsd, ben zelf gaan zoeken en wat blijkt:F03 - humidity sensor overheating
Dus, waar zit die? Juist, achterop, achter een klepje.Klepje los, ding schoongepoetst en klaar, al anderhalf jaar geen last meer mee.
Vandaar de vraag, heb je een foutcode, op je wassert?
02-08-2011 10:25 #1325293
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic optie
misschien is <a href="
www.datrepareerikzelfwel.nl/
">dit (klik) een optie
02-08-2011 15:56 #1325330
Beantwoord door V700 register in topic zoeken
Dank je voor de reacties! De (datdoeikzelfwel)sites heb ik al afgestruind maar kom er niet goed uit. Geen code ook in het display want het display start nauwelijks op (en als je al iets ziet, dan is het 'de start van een programma-weergave').
Idd is Bosch identiek (ook de onderdelen).
Als ik hem aanzet, gaat het gehele display vaag aan en meteen weer uit. Alsof hij het wel probeert maar meteen weer opgeeft. Als ik de deur dicht doe, start hij, en stopt meteen weer. De boel heb ik los gehaald en ik weet vrijwel zeker dat het in de hoofdmodule zit.
Geen water op de bodem. Stekker er al een uurtje uitgehad. Reset al geprobeerd. Eergister heeft hij nog zijn hele programma afgedraaid.
De deur en zijkant zijn er af en ik kan nu goed op de elektronica kijken. Als ik de vaatwasser aandoe, brandt aan de deurkant het rechter rode ledje van de drie (dat je normaal niet ziet omdat er een keukendeur voor zit - lijkt op de computer te zitten). Dat is de einde programma led. Voordat dit ledje gaat branden, tikt hij (een relais is hoorbaar) en dat blijft hij doen (overigens nadat ik de printplaat eruit gehad heb en onderzocht/schoongemaakt heb).
Ik heb met een vergrootglas (de printplaat van) het moduul beide kanten geïnspecteerd maar niets kunnen vinden op een spoeltje na dat aan een kant helemaal niet was gesoldeerd (maar die kwam ook niet op een baan uit - toch maar iets bijgebogen/verankerd). Op alles nog wat voorzichtige druk uitgeoefend, contactjes extra schoon gemaakt en daarna draaide de machine weer even. Toen ik hem tijdens het draaien in elkaar wilde zetten, stopte hij weer.
grr
grr
02-08-2011 22:51 #1325362
Beantwoord door Alexander Satter in topic ideetje
ik weet niet of je er wat aan heb.
ik heb vorig jaar de Miele wasmachine van mijn moeder gerepareerd.
volgens Miele was de printplaat defect en moest deze verwisseld worden door een monteur a 500+ euries.
na een beetje zoeken had ik een kerel in de buurt van Eindhoven of Tilburg gevonden die ze repareerde.
toen ik een aanvraag deed bij hem kreeg ik netjes een telefoontje, dat hij deze nog niet kont testen maar wel de trafo vervangen.
dit was volgens hem 99.9% van de problemen van deze printen.
dus heb ik even gezocht en in Almelo een onderdelenhuis / reparatuur gevonden en een trofo gekocht
even printje eruit
trafo van de print af
nieuwe trafo erop
print in de machine
en werken sindsdien
kosten trafo 46 euries
ritje Almelo op en neer (totaal 70km)
en een half uurtje werk (eigen tijd)
even printje eruit
nieuwe trafo erop
print in de machine
en werken sindsdien
03-08-2011 08:21 #1325381
Beantwoord door V700 register in topic tip
dank je voor de tip. Is de voeding dat ding dat erop gesoldeerd zit met die spoeltjes?
04-08-2011 10:04 #1325466
Beantwoord door Alexander Satter in topic yep
ja dat kan maar dat kan ik zo niet zeggen (zonder plaatje)
