Zonder handen
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
24-07-2011 00:54 #1088187 door Mathy van Nisselroy
Zonder handen is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Na lang nadenken, over het opereren in een gezond lichaam, toch besloten de knoop door te hakken.
Ik heb mijn 945 handbak (denk M47) om laten bouwen naar AW automaat.
Volgeladen met bak, nieuwe radiator, pedaal en meer mij onbekend materiaal, ben ik afgereisd naar Nijmegen.
Bouke Maas wilde deze omvangrijke klus met enthousiasme aangaan. Na slechts een paar dagen kon ik de auto weer ophalen. Alles zag er keurig uit, alsof er niets was gebeurd. Hoe hij het heeft gedaan, ik weet het niet, maar het rijdt allemaal perfect en soepel. Na een extra wissel van de carterpandeksel (van de bak) is ook alles lekvrij. Preventief zijn overigens alle nabij gelegen pakkingen vervangen en is de bak twee keer geflushed.
Niet ver voor de automaat inbouw had ik ook een originele Cruise Control in laten bouwen. Deze opties samen, het is een genot. Dat wist ik wel, maar het is extra bijzonder in dezelfde auto waar dat eerder niet aanwezig was.
Na 2 dagen te hebben proefgereden, besloot ik alle dashdelen even op te frissen. Het waren immers allemaal "nieuwe onderdelen".  Iets plakte naast de schakelaars voor de stoelverwarming en ik heb dit behandeld met iets dat op nagellak-remover leek.
Dit goedje zorgde er alleen voor dat het plastic veranderde in een bijzonder landschap. Ofwel, ik heb het paneel verziekt. Dat is zonde, omdat alles er tot dan toe puntgaaf uitzag.
Ik wil dus bij deze gelijk vragen of iemand mij kan helpen aan een nieuw paneeltje.
Het gaat om het deel in het middenconsole dat om de pook heen zit en waar de stoelverwarmingsschakelaars inzitten. Ik heb ze tot nu toe alleen maar gevonden voor consoles met een ZF bak, maar het gaat dus om een AW.
Wie weet of heeft een paneeltje voor overname ?
FOTO VAN BETREFFENDE PANEELTJE
<img src="/sites/default/public_files/images/paneeltje.preview.jpg" alt="Paneeltje" title="Paneeltje" width="480" height="640" />
  • Junior lid
  • Junior lid
24-07-2011 01:23 #1324375 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aceton
Hallo Jeroen
Ik heb de foto er even ingehangen.  Waarschijnlijk heb je geprobeerd de fotopagina in je bericht te plakken i.p.v. de foto zelf.
Dat spul dat leek op nagellakverwijderaar is dat waarschijnlijk ook geweest.  Gewoon aceton dus.  En daarmee kun je kunststof (gedeeltelijk) oplossen.  Wordt ook wel gebruikt om kunststof mee te lijmen.  Helaas verkleurt het daarbij ook vaak de kunststof.
24-07-2011 01:45 #1324378 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Ik heb van alles geprobeerd Mathy. Maar zo als nu, had ik het bedoeld.
En idd, het was een aceton bevattend goedje, met alle gevolgen.
Ik dacht snel te kunnen handelen en schoon spoelen. Helaas, zo snel kon ik niet handelen.
24-07-2011 08:13 #1324386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
paneel is zo goed als het zelfde. Ik ben van ZF naar AW gegaan en heb hetzelfde paneel gebruikt.
24-07-2011 11:40 #1324404 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic woodline
Dit is een woodline product wat in sets wordt verkocht, Gunther en Wagner hebben deze sets, komen ieder jaar naar de Volvo Onderdelen Beurs. Heb mijn gekocht voor 75 euro oid
Wellicht zijn er in NL ook verkopers hiervan, los zo'n plakker voor de asbak zul je niet snel vinden. Eraf halen is lastig en resulteert meestal in het uitelkaar/kapot trekken
24-07-2011 11:49 #1324405 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh..
Volgens mij gaat het om het paneel rond de pook, niet om de asbakplakker.
24-07-2011 12:02 #1324408 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als ik dat zo zie
gaat het om een complete "bak" die met wat torxen vastzitten.
Heb ik ooit uit een sloper gekregen. In de bak komen dan de schakelaars voor de stoelverwarming. Is heel makkelijk (want mij gelukt) te (de-)monteren, let alleen op de draadjes en het versnellingspooklampje! En dat die selector (rood/wit gedeelte naast de pook) goed zit. Anders lijkt je automaat in R te staan maar staat-ie op iets anders.
Misschien kun je er zo een vinden, of deze demonteren, glad maken en spuiten?
Succes!
Ben trouwens wel benieuwd wat zo'n bakwissel in totaal kost. Ik zie al op tegen de kosten van vervanging; sowieso al bijna 200 euro aan olie...
24-07-2011 14:04 #1324426 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nadere omschrijving
Michael Oud schreef : Volgens mij gaat het om het paneel rond de pook, niet om de asbakplakker.
Dat haal ik ook nergens uit.
Waar het wel om gaat :
Het paneeltje is echt los en eenvoudig eruit te krijgen.
Een AW paneeltje geeft toch echt een andere afwerking/aansluiting, helemaal omdat daar ook de PR.etc duiding inzit.
Het AW paneeltjes is alleen de ring om de pook + bakje met schakelaars tot en met inham voor handrem.
