warme banden
27-06-2011 00:08 #1087801
warme banden is gemaakt door V700 register
Lezers,
vandaag na een rit van 80 km, voornamelijk snelweg mijn banden even gevoeld bij thuis komst.
Bij vorige autoos noot merkbaar warme banden, maar bij mijn huidige 940 toch erg warme banden, hoort dat?
Snelheid was gemiddeld 155 op laatste stuk, ik rij nog wel es door.
Komt ut daar door?
Of misschien toch es het geheel uit laten lijnen?
Arjan
Komt ut daar door?
Arjan
27-06-2011 00:10 #1321423
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Tja
Tja, als je vlot doorrijdt en je bandjes wat scheef staan, kan dat inderdaad lekker warm worden.
Hoe warm waren je remschijfjes?
- André Struis
27-06-2011 01:04 #1321428
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Wat is warm....
Ik vind hand-warm normaal.
Dat is ca. 30-35 graden.
Bij 60 graden brand je je handen.
Als de uitlijning goed is, kijk eens naar de banden-spanning.
27-06-2011 08:20 #1321430
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou
Ik zou inderdaad de bandenspanning controleren, bij koude banden. De getallen die Volvo in de deurstijl heeft staan, kunnen soms afwijken van het advies van bandenfabrikanten. Dat kun je vaak op hun website vinden. Dat verschil kan best veel (paar tiende tot een halve bar) zijn, wat de opwarming kan veroorzaken.
27-06-2011 09:42 #1321436
Beantwoord door V700 register in topic En die zachte banden
leiden dan tot extra warmte?
Maar eens kijken wat Vredestein zegt:Quatrac 3205/55 R 16 91 H230 Kpa260 KpaEn dan maar hopen dat 230 kpa 2,3 aan de pomp is
27-06-2011 09:48 #1321437
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, zachte banden leiden tot warmte, met als climax een klapband in extreme gevallen.Een zachte band vervormt meer dan een harde band als hij over de weg rolt. Door dat vervormen ontstaat warmte, waardoor de lucht in de band ook wat uitzet. Omdat er minder lucht in een zachte band zit, warmt deze ook wat gemakkelijker op. Als het te warm wordt (pas bij heel zachte banden) kan hij klappen.
Daarom moet je de bandendruk ook controleren bij koude banden.
230 KPa is inderdaad 2,3 bar.
27-06-2011 11:33 #1321450
Beantwoord door V700 register in topic uitlaat?
- van Kuijk
27-06-2011 12:57 #1321455
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic 110627_Bandenspanning
Ik heb Michelin Primacy banden op de wagen zitten en ben er onlangs mee naar Spanje gereden, heen totaal 2200 km. Afgelegde afstand per dag was 1100 km.
Bandenspanning rondom 2.3BAR, en geen (te) warme banden gehad. Banden waren handwarm, als je het zo kan noemen.
27-06-2011 14:05 #1321457
Beantwoord door V700 register in topic Handwarm
Nou, mijn Michelins worden echt wel warm hoor, en dan bij langdurig hogere snelheden: door Duitsland naar Frankrijk met 140-180 km/u. Ik heb dan al hogere bandenspanning, ook ivm lading: achter 2,6 en voor 2,4.
Ze zijn dan warmer dan mijn hand, maar niet heet.......
- van Kuijk
27-06-2011 14:48 #1321460
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic 110627_Warme banden
Hallo Tom,
Ik heb langdurig tussen de 110 - 120 km/u gereden, ben door Duitsland - Luxemburg en Frankrijk gereden. Het verschil in snelheid zal zeker uitmaken.
