info gezocht voor een hobby project
15-06-2011 15:58 #1087614
info gezocht voor een hobby project is gemaakt door V700 register
hoi daar allemaal ik heb een 740 ft turbo gescoord in belgie van 1986.
en die wil graag gaan opknappen en ik zoek dus info electra (schema) ect ect .
nou hoor ik (lees) over vadis en dus wat is dit kun je hier zien wat waar hoort en hoe dik bv een slang noet zijn en waar ie vast moet ??
of is er een werkplaats boek??
ik zou dus graag willen weten hoe mijn auto in elkaar steekt (orgineel dan niet als nu
als iemand me aan deze info kan helpen ben ik zeer dankbaar .
alvast bedankt en groeten will
ps wie zegt dat belgen geen gevoel voor humor hebben staat mooi 740 gl op de klep :}
15-06-2011 16:25 #1320262
Beantwoord door V700 register in topic Mooie vangst
Leuk projectje.
Had je de VIN decoder hier op de site al gevonden? Het is toch echt een turbo, hoor
Gegeven VIN = YV1744872G2068692ItemCodeBetekenisFabrikantYV1VolvoModel74740Aantal deuren44 deurs sedanMotor87B230FTVersnellingsbak2M46-4sp-overdriveModeljaar (kan afwijken van bouwjaar)G1986Fabriek2Gent - BelgieChassisnr068692SerienummerWaar is die pijp op foto vier voor? Ziet er niet erg origineel uit...
VADIS (Volvo After Sales Diagnostic and Information System) is een digitaal werkplaatshandboek/onderdelencatalogus, wat door de dealers gebruikt werd (inmiddels vervangen door VIDA). Het wordt regelmatig (niet geheel legaal ) op DVD aangeboden op Marktplaats. Vaak is er wel enige computerkennis voor nodig om het aan de praat te krijgen op je PC.
15-06-2011 16:49 #1320264
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic diverse
ik heb al verschillende werkplaatsboeken ingescand en dergelijke maar helaas nog niet alles
vida en vadis geven weinig ondersteuning bij sleutelen voor wat betreft 700 /900
15-06-2011 17:01 #1320265
Een aantal groene boeken is wel op internet te vinden, b.v.:
<a href=" blarf.homeip.net/greenbook/ " target="_blank"> blarf.homeip.net/greenbook/ www.k-jet.org/documents/greenbooks/ " target="_blank"> www.k-jet.org/documents/greenbooks/ myvolvolibrary.info/Tech_files2.html " target="_blank"> myvolvolibrary.info/Tech_files2.html
Wel alles in het Engels.
Beantwoord door V700 register in topic boeken/pdf
Nee, dat had ik er nog bij kunnen zeggen. De groene werkplaatshandboeken en data pocket (<a href="/node/15813" target="_blank">hier</a> op de site te vinden) geven meer sleutel-informatie en in elk geval is het doorgaans makkelijker te vinden. in Vadis vind ik het vaak lastig om een beetje overzicht te krijgen.asatter schreef : vida en vadis geven weinig ondersteuning bij sleutelen voor wat betreft 700 /900
15-06-2011 18:00 #1320266
Beantwoord door V700 register in topic hoi daar en dank je voor de
hoi daar en dank je voor de info en de dikke pijp is orgineel volvo is om voor de winter verwarmde lucht toe te voeren :}
ik heb meerdere auto`s met de zelfde pijp heb je alleen niet nodig hier dus koppelen ze em los of verwijderen deze
dus vadis is niets jammer ik vind de pc meestal makkelijker als een boek :{
groet will
ps ik had vin code ingegeven op zoeken en hij spuugde die pagina niet uit dus dacht ik die is verwijderd.
groet will
15-06-2011 21:06 #1320293
Beantwoord door V700 register in topic Ja
die pijp en harmonicaslang zijn idd origineel.
Misschien staat hier iets bij voor je blarf.homeip.net/greenbook/
18-06-2011 09:41 #1320510
Beantwoord door V700 register in topic thnx
ok dank jullie met die boeken heb je toch al grotendeels alles te pakken en ik heb ook een pagina met aandraai momenten gevonden ect .
nou mischien wordt het nog wat met mijn turbo :}
18-06-2011 10:17 #1320515
Beantwoord door V700 register in topic dikke pijp
Will, die dikke pijp wordt meestal losgekoppeld als men op LPG rijd.
Gr John
Gr John
18-06-2011 10:19 #1320516
Beantwoord door V700 register in topic yep als op lpg dan moet ie
yep als op lpg dan moet ie er altijd vanaf heb op mijn andere 3 ook de pijp er af moeten halen vanwege de lpg inbouw.
thnx groet will
thnx groet will
