Electrisch bedienbare stoel aansluiten: 4-polige stekker foto gezocht
Althans, niet aan de controle unit, dus die moet ik er zelf aan zetten.
Geen punt, maar voordat ik ze precies verkeerd om aansluit, wil ik graag even zekerheid.
Mijn vraag is dus, of iemand een foto heeft of kan maken, van de 4 polige stekker, die de voeding voorziet voor de module, waarop de gebruikte kleuren zichtbaar zijn.
De rest heb ik en met de foto zou ik een en ander met een schema kunnen matchen.
Bedankt alvast.
Voor de zekerheid, het gaat me om de linker stekker op deze (kleine) foto:
<img src=" thumbs2.ebaystatic.com/m/mMfmTxQLM1KCWGjHFkBBl6A/140.jpg " alt=" thumbs2.ebaystatic.com/m/mMfmTxQLM1KCWGjHFkBBl6A/140.jpg " />
- Jerry Stam (GAST)
Thanks, gevonden, uitgetest en hij werkt, helemaal goed.Leidsekade schreef : Heb je een foto gemaild.
Euh....ja, ik nu ook, want ik heb geen idee wat je bedoeld......;-)Maar dat zie ik denk ik vanzelf....Leidsekade schreef : Ben overigens benieuwd hoe je zorgt dat het passagiersframe op de bestuurdersplek past, zonder de "pin" eraf te halen
- Jerry Stam (GAST)
Ik bedoel dat je de rechtse stoel niet op links en omgekeerd kunt plaatsen.
De passagiersstoel heeft op de rail aan de middenconsole kant onder een "pin" zitten die in een gat in de vloer gestoken wordt. Dat is waarom het verwijderen van de stoelen bestaat uit vier moeren los en dan beetje wrikken tot de pin uit het gat komt.
Bij een elektrische stoel kun je, anders dan bij een handbediende stoel, het "frame" waaraan deze pin zit, niet omwisselen, omdat de motor/aandrijving daar integraal aan vast zit.
Hoop dat ik het zo een beetje duidelijke heb gemaakt. Ik heb overigens snel een elektrisch bestuurdersonderstel zonder geheugen "over" omdat ik een extra onderstel heb gevonden.
Ik heb namelijk geen frame, maar enkel de bracket met de drie motoren, de kabels, de draaiwieltjes, zeg maar, de controle unit en de bedieningsunit.
Niet heel erg compleet dus, maar zonder frame, hoef ik het ook niet over te zetten...
Of het past, zal blijken, misschien ga ik vanmiddag wel effe prutsen....
- Jerry Stam (GAST)
<img src="/sites/default/public_files/user4955/V700_ads_001.jpg" width="500" height="374" />
Het frame is anders van opbouw. Als je wilt kan ik ook wel een foto van een frame van dichterbij maken, maar dat wordt pas morgen.
PS. dit is een frame zonder geheugen, maar die is het zelfde. Alleen de motoren hebben een extra positiesensor
Dat frame is zeker niet te koop....
Enne, als je een grotere foto hebt, graag, heeft geen haast.Mocht ik er al uit zijn, laat ik dat even weten.
Zonder onderframe doet ie wel bzzzbbzzz, maar gaat het niet bewegen.
Ergo, ik ga de stoel er nog maar niet uithalen en op zoek naar de rest....
- Wytze Broerze
Een stap achteruit twee vooruit.
Jij hebt niet toevallig nog zo'n onderframe liggen.....
