LIDL aanbieding pluggen: Omvormer 12/230, soldeerstation en looplamp.
Die tip van de inschakelpiek zal ik onthouden, misschien koop ik er dan nog eens een tweede als dat expliciet vermeld staat.
Ik heb twee oplaadbare looplampen. Als ik me niet vergis ook van de Lidl. Er rechtstreeks in kijken levert een mooi setje lasogen op. Ze gaan redelijk lang mee op een lading en hebben niet echt lang nodig om op te laden. Een stopcontact heb ik alleen nodig (voor de lampen) als ik die dingen wil opladen. Er zit geen snoer aan, dus dat is nooit te kort, wordt niet vuil, hangt/ligt niet in de weg, raakt niet in de knoop en hoeft ook nooit opgerolt te worden.gerryberrie schreef : LED
(met een handdraai dynamo erbij aan)
Inderdaad, heb zelf ook liever een oplaadbare, maar een handdraai is ook altijd handig ingeval van "Nood" (batterij leeg).
<div class="content">Dat is heel fijn...maar licht, klein en handzaam is het niet240diesel schreef : Daar kan je mee aankomen onderweg.Heerlijk moet dat zijn, gewoon kunnen lassen en slijpen langs de weg en na gedane arbeid de frituurpan nog even aan.
En je moet constant je motor laten lopen..anders is je accu leeg...
Kwam nog een (wat ouder) foto'tje tegen, dit is hem:
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/5KW%20omvormer2.JPG " width="640" height="480" />
Groeten,Gerben</div>
</div>feitje....dat is ruim 416 amps, ik weet niet wat voor accu en vooral dynamo jij op je bolide heb maar de 100amp op mijn FK-tje zal dat niet bijhouden,gerryberrie schreef : <div class="content">...En je moet constant je motor laten lopen..anders is je accu leeg...
meeste accu's hebben een start cap. van rond de 600 amps dus korte tijd 10kv ....das ruim 830 ampies
houd je geen motor draaiend, tenzij het een diesel is misschien.
oja en de aansluitkabel diameter is bij 400 amp 300mm2
zelf heb ik een diesel generator van 6,5 KVA (12PK) en als ik die vol belast (1 keer per 3 maanden als test)
wil je niet weten wat voor geweld er in dat kastje vrijkomt, en vooral de schoorsteen begint dan goed te dampen
van onbelast nauwelijks verkleuring tot bij 5,5KVA een strakke walm van zwart.
zelf heb ik ook een 300w (12vx 25 amp.)omvormer met accu klemmen meestal is dat gewoon het max vermogen
en voor de meeste doeleinde (in de auto) ruim voldoende lijkt mij.
overigens via de sigaren aansteker is af te raden daar deze (uit mijn hoofd) 1.5mm2 bedraad is.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Volgens mij ook, maar zou zomaar kunnen dat het zelfs minder is, de standaard 0,75 mm2 ....Maar wel afgezekerd met 30 A in de bak.....vreemd, niet?asatter schreef : overigens via de sigaren aansteker is af te raden daar deze (uit mijn hoofd) 1.5mm2 bedraad is.
Ik heb voor mijn twee permanente 12volt aansluitingen in de kofferbak, een 4mm2 draad vanaf de accu, afgezekerd met 20 amps, leek me voldoende.Maar 5 meter 1mm2 zou ik inderdaad niet doen.....met 300W omvormer erop.
Ik heb overigens een 150Watt ding waar ik mijn dremel op kan aansluiten, bijvoorbeeld.Als ik die in stand 4 aanzet, gaat de omvormer op rood, hoewel dremel dacht ik 60Watt is.Zet ik hem in stand 1 en dan pas naar 4, blijft ie het doen.Die van mij was dan ook ietsje goedkoper.....als voeding voor laders gekocht, ooit.
<div class="content">Correct, documentatie aanbevolen accu-pack: meer dan 500 AH (ampere hour) dus een accu-pack dat 500 ampere per uur aan moet kunnen.(zeg maar gerust, dat dat een erg dike accu-pack is, dat ik ook "toevallig" Niet heb...wil je 2 uren op vol vermogen, dan is er 1000 Amps benodigd.)asatter schreef :
</div>feitje....dat is ruim 416 amps...gerryberrie schreef : <div class="content">...En je moet constant je motor laten lopen..anders is je accu leeg...
Kabeldikte? correct, 2 maal 300MM2 (voor rood en zwart) wat dus neerkomt op 4 kabels.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/kabeldikte.JPG " width="640" height="480" />
Als je niet al te gekke dingen er op aan hangt, is een 100 amp dynamotje wel voldoende.
Ik kon 10 minuten lang mijn 500 Watt computerapparatuur op een klein accu-pakket draaien. (pakketje van ongeveer 50 AH)
