Schema Hollandia / Webasto Onyx 750/860 - gevonden -
29-05-2011 22:34 #1087272
Schema Hollandia / Webasto Onyx 750/860 - gevonden - is gemaakt door V700 register
Kan iemand mij verblijden met een electrisch schema van een Hollandia Vermeuelen (Webasto) schuifdakje?
Ik dacht dat ik wel wist hoe het zat, mar hou nu een groene draad over en heb geen idee waar die heen moet.
Als iemand effe de kap van zijn dakje wil halen om te kijken, mag dat natuurlijk ook...![;-) ;-)]()
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
29-05-2011 23:58 #1318302
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden.
Nou ja, gevonden niet, maar ben er wel uit, dus is niet meer nodig.
30-05-2011 00:13 #1318305
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hela, Hola
Hallo Bas
Waar was dat draadje nu voor?
30-05-2011 09:17 #1318323
Beantwoord door V700 register in topic SCM
Vanaf de centrale controle module gaan er twee stekkers uit (of in)
De ene met een linksom/rechtsom puls voor de motor en een overbelastingsschakelaar.Daar was verder niet in geknipt, dus maakte ik me geen zoregn over.
De andere connector was ook 6 pins maar met 5 draden.1: (2x) rood, eenmaal naar de schakelaar, andere als voeding 2: zwart, naar de schakelaar 3: groen 4: rood zwart 5: bruin, naar de schakelaar 6: niet aangesloten
En mij leek het logisch, dat rood de plus was en rood/zwart de massa (ook gezien de diameter)Maar na mailverkeer tussen iemand die een identiek dakje te koop had op MP en mijzelf, kwamen we erachter, dat groen de massadraad was.Als je dan ook de beide 6-polige stekkers goed aansluit, werkt ie ineens wel.
De rood/zwarte is een pulsdraad, die mbv een sluitpuls van de CDV het raam helemaal dicht doet, ook handige bijkomstigheid
