Opnieuw een voorstelrondje van Chris, Volvo 940
- Chris Kobes
Sinds een paar weken ben ik weer in het bezit van een 9 serie. Na ongeveer een jaar met een 360 rondgetourd te hebben en een poosje in een 142 (niet geschikt voor dagelijks) kreeg ik de kans om de oude 940GL van m'n oom over te nemen.Aangezien ik de 360 een beetje beu werd voor het dagelijkse vervoer (elke dag 120km, zonder de radio te kunnen verstaan op de autobahn) en ik toch nog een tweede 360 heb als hobbyauto (B19, dubbele 40mm Solex, scherpe nokkenas en meer op de planning) koos ik ervoor om weer terug te gaan naar de 9-serie...en wat heb ik het gemist
Het is een goed verzorgde auto met al behoorlijk wat ervaring (bijna 6,5ton op de teller), maar rijdt nog als "nieuw". De auto is voor z'n kilometerstand zeker niet in slechte staat en is volgens mij altijd netjes behandeld door de vorige eigenaren. De auto ziet er nog goed uit met uitzondering van een aantal littekens. Het interieur is ook redelijk verzorgd en zal alleen ene keer nog goed schoongemaakt moeten worden. Het grootste minpunt is echter dat de motor en de automaat een beetje olie lekken. Wat moet je verder zeggen van een 940GL met elektrische ramen en een radio-cd speler
Ik ben iig blij dat ik weer in een 9-serie rij ook al mis ik m'n 360 ook wel een beetje! Nu alleen nog het ledenformulier invullen en naar een sleuteldag.
Groeten,
Chris
<a href=" www.imagebam.com/image/204a9f132360207 " target="_blank">
- Jerry Stam (GAST)
Bij mij is de automaatbak eraf geweest en is de lekkage zo opgelost, dus als je wilt, kun je van de lekkages afkomen.
Nogmaals veel plezier!
- Chris Kobes
De teller staat inmiddels op 655.000 en er is een aantal weken geleden een nieuwe achterruiterwisser opgekomen aangezien die helemaal vast gecorrodeerd zat.Samen met Alexander heb ik toen meteen de storing in de verlichting verholpen.Afgelopen weekend heb ik de meeste slangen van het koelcircuit vervangen, aangezien de bovenste radiatorslang echt slecht was heb ik meteen uit voorzorg de overige slangen meegepakt.Binnenkort even de kleppen stellen en even uitzoeken waarom de auto zo beroerd loopt op benzine. Ik heb het idee dat het de injectoren zijn, omdat de auto bij het vol intrappen van het gaspedaal niet vooruit komt en helemaal geen kracht heeft op benzine. Op gas daarintegen werkt alles harstikke goed, maar kan ik de injectoren dan niet eigenlijk uitsluiten?
Dat volg ik niet helemaal ? De benzine injectoren doen op gas niets, dus als ze stuk zijn maakt dat voor de loop op benzine WEL veel uit, maar bij lopen op LPG niet. Kan overigens meer zijn dan de puur de injectoren hoor.ZwerverRoodbaard schreef : Op gas daarintegen werkt alles harstikke goed, maar kan ik de injectoren dan niet eigenlijk uitsluiten?
Benzine injectoren worden uitgeschakeld bij rijden op LPG.
Misschien ook nog een defect omschakelrelais, dat hij de LPG niet uitschakelt bij Benzine rijden..zodat je op Benzine en LPG tegelijk rijdt, dan heb je ook totaal geen vermogen. (veeeeeels te rijk)
- Chris Kobes
@GerryNu je dit zo zegt lijkt me de LMM de eerste verdachte, aangezien het inlaattraject behoorlijk verknutseld is door de vorige eigenaren. Er zit zeg maar genoeg tape om de inlaatbuis om een "duck" van te maken... Waar zal het omschakelrelais geknutseld kunnen zijn? Het is volgens mij een originele Volvo LPG installatie, want de inbouwdatum is bijna gelijk aan de eerste inschrijving.
Groet, Rolf
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
- Chris Kobes
