Volvo V10 (S100).....
18-05-2011 21:27 #1316796
Beantwoord door V700 register in topic Dat zijn de
Dat zijn de zogeheten "pink blocks", die kent toch iedereen ?Boy Bakhuys schreef : dat moet een 5 cilinder zijn die ze aan het redblock van een 940 hebben geplakt.
18-05-2011 22:53 #1316813
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic red+white = pink
Doh, natuurlijk kent iedereen die! de meest prachtige 9 cilinder die er bestaat! en nogwel in stijlvol roze geverfd.
Volgens mij is de constructie van dit blok een beetje zoals de wat nieuwere Volkswagen Blokken, in VR formaat.![:) :)]()
Zodat de boel stabiel loopt.
19-05-2011 09:24 #1316844
Beantwoord door V700 register in topic nou...
lach er maar om, 9-cilinder motoren zijn jarenlang geleverd. Qua passing in een S90 zullen er wat compromissen moeten worden gemaakt. Schuifdak zal wel vervallen en het pop-up navigatiesysteem moet iets naar rechts.
<img src="/sites/default/public_files/user4564/9-cilinder.jpg" alt="9-cilindertje" width="500" height="377" />
19-05-2011 09:41 #1316847
Beantwoord door V700 register in topic Denk
Denk ook dat de grondspeling wat lager uitvalt, en dat je de nivomats moeten laten vervallen :)In de scheepvaart zijn 9 cilinder motoren inderdaad niet ongebruikelijk. Vaak het grootste cilinder aantal in-lijn voordat men overgaat op de V (V12, V16 of zelfs V18).
19-05-2011 11:26 #1316859
Beantwoord door V700 register in topic Als we dan toch gaan bluffen
Over veelcilinders gesproken
<a href=" en.wikipedia.org/wiki/Zvezda_M503 "> en.wikipedia.org/wiki/Zvezda_M503
een 42-cilinder radiaalmotor voor maritieme toepassingen. Wat moet dat niet doen in een vlovlo
En wat te denken van het geluidje![:) :)]()
Benno
Benno
19-05-2011 19:52 #1316911
Beantwoord door V700 register in topic 12
Een 12 cilinder in lijn was ook niet ongebruikelijk hoor, maar de lijn motoren zijn meer de 350 max RPM en 850 RPM motoren, de blokken in V vorm dat zijn de snellopers (tot 2000RPM) liefhebbers van de langzaam(350) of semi langzaam (850) motoren noemen die snellopers: jankers,zenuw blokken, en welke ik het mooiste vind loop snel in mekaar blokken.
Tom.
Tom.
