Nette oplossing gezocht: Dome-light met schuifdak.
13-05-2011 17:54 #1086951
Nette oplossing gezocht: Dome-light met schuifdak. is gemaakt door V700 register
Ik heb twee webasto schuif/kanteldaken gekocht en wil die in mijn Estate zetten, inderdaad, eentje voor, en eentje achter.
Nou is achter geen punt, voor zitten er wat dingen in de weg.
Een van de dingen, is, het dome-light.
Op zich kan die eraf en kan ik er iets anders in zetten, maar er zich ook een ECC slang aan, en die moet bij voorkeur ook terug.
Anyway, mijn vraag:
Ik zoek foto's van nette oplossingen voor de domelight in een 945 met een (aftermarket) schuifdak voorin.
Ik vind zelf zoiets wel weer practisch, bij de spiegel voorin, maar denk dat ie te dik is:
<img src=" i.ebayimg.com/15/!CF1 (s0gEWk~$(KGrHqMOKjcE0w3y3rrDBNWV)O4HQQ~~_12.JPG" width="500" height="375" />
Maar die is grijs en helaas niet in het zwart te krijgen, wat ik wel graag wil omdat de hemel ook zwart gaat worden.
Deze kan ook, heb ik gelijk een zelf-dimmende binnenspiegel, maar weer geen schuifdakschakelaar:
Enfin, input graag dus.....
Anyway, mijn vraag:
13-05-2011 19:20 #1316108
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Politiepaneeltje
Hallo Bas
Leeslampje en ruimte voor vijf schakelaars:
<img src="/sites/default/public_files/images/Knoppen%20bij%20spiegel.preview.jpg" alt="Knoppenpaneel Zweedse politie" title="Knoppenpaneel Zweedse politie" width="640" height="480" />
Je vindt ze in iedere Zweedse 7/90(0) politieauto. Maar wie handig is kan zoiets natuurlijk ook zelf maken. En dan bekleden met een stofje naar keuze. Dan heb je ook de vrijheid er eventueel ook nog een 12V aftappunt in te zetten aan bijvoorbeeld de zijkant of om een ander afdekkapje voor het leeslampje te kiezen. Of twee leeslampjes in te bouwen. You name it...
Mathy (die hoopt op een uitgebreid verslag van hoe je het gaat maken. Met veel foto's.)
13-05-2011 19:30 #1316111
Beantwoord door V700 register in topic De
Als je de aanzuigopening voor de ECC sensor richting de voorruit verplaats heb je misschien kans op een verkeerde meting door warme lucht die langs de voorruit opstijgt naar de voorkant van het plafond.... Ik durf niet te zeggen hoe groot dat effect zal zijn.
- John Blummel
13-05-2011 20:23 #1316120
door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic gaten?
13-05-2011 21:14 #1316124
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Henk
Dat zou je kunnen
Hallo Henk
Dat zou je kunnen oplossen, door tussen beide schuifdaken "iets" in te bouwen met een aanzuiggaatje erin. Met de schuifdaken open zul je een ECC niet vaak gebruiken lijkt me (eventueel zou je die automatisch uit kunnen schakelen als een of beide schuifdaken open staan), maar een foute meting licht hoe dan ook op de loer.
PS past de originele binnenverlichting niet tussen de schuifdaken? Die wordt ook gebruikt als je maar één schuifdak hebt. En tussen beide schuifdaken zit neem ik aan genoeg ruimte.
13-05-2011 21:48 #1316128
Beantwoord door V700 register in topic LED
misschien een LED strip tussen de dakjes in, schakelaars kan je vooraan kwijt bij je binnenspiegel, een paneeltje/console maken zoals Mathy aangeeft. ECC aansluiting kan je wellicht ook in dit deel kwijt, de lucht die langs je voorruit omhoog gaat komt twee seconden later langs de huidige plek dus dat zal niet veel uitmaken schat ik zo.
Leuk plan verder, ik heb ooit hetzelfde gedaan maar dan wat meer basic...
<img src="/sites/default/public_files/user4564/PHTO0014.jpg" alt="Alto duotronic" width="500" height="375" />
