Gaan we weer: achterklep wil niet open.
26-04-2011 22:39 #1086674
door Gerben Mol
Gaan we weer: achterklep wil niet open. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Ik heb het al een keer eerder gehad, dat de achterklep volstrekt niet meer open wou.
Toen heb ik met advies van Bas, een hoop geklooi, en een ander slot van Bas de boel weer kunnen herstellen.
Maar Helaas...het is alweer zover.
De achterklep gaat met geen enkele mogelijkheid meer open!
CV motortje reageert, maar klep wil niet open.
Van binnen uit geprobeerd te openen: klep wil niet open.
Het handeltje van de klep op verschillende posities gehouden en de CV bediend, niks, klep gaat niet open.
Als je ook aan het handeltje trekt, binnen in de wagen of buiten aan de wagen, je voelt een "knars".
Voordeel van toen was, dat ik er geen bekleding op had, op de achterklep, en de plastic plaat ook eraf was.
Nu zit helaas de plaat en bekleding er wel op...
Dat maakt het een stuk moeilijker.
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-yell.gif" alt="Roepen" title="Roepen" />
Wat een waardeloze sloten begin ik ondertussen te denken...
26-04-2011 23:37 #1314216
Beantwoord door V700 register in topic Binnengreep.
De binnegreep kan je wel bij, als het goed is, dus die kan eraf, de plastic strip kan eraf, de houder kan los en dan moet je van binnenuit de stangtjes kunnen zien, toch? (of vergis ik me?)
Dan kun je met de tang, aan de slot-los-stang trekken......
Misschien heb je deze keer meer mazzel.
Filmpje nog even? (waar je nu weinig aan hebt)
<a href="" target="_blank">
- Hein Wolda
27-04-2011 01:49 #1314221
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Bekleding kan je ook met dichte klep verwijderen
Geen paniek!
Je kan bij de 4 plastic fasteners aan de onderkant van de klep komen met een lange dunne schroevedraaier! kwartslag draaien(Weet ik uit ervaring )
De rest van de onderdelen (handgreep omlijsting, handgreep etc) die je moet verwijderen zijn goed bereikbaar als je achterin zit
Als alles los is, de bekleding aan de onderkant iets naar je toe trekken en dan naar bovenschuiven en klaar is klara.
Je kan dan bij de stangetjes en m.b.v. een tang kan je er aan trekken. Slot moet dan opengaan.
Check VADIS even voor de plaatjes, er staat een hele mooie handleiding voor het vervangen van een slot of slotplaat waar e.e.a. duidelijk is weergegeven.
27-04-2011 19:17 #1314286
door Jan Huijsmans
Als ie eenmaal open is, verwijder de bekleding van de achterklep, ga op jacht naar de knop bediening (vertikaal staafje met stelmogelijkheid), haal 'm los en stel 'm bij. (maak 1-2 slagen langer)
Dit in elk geval bij een station, waar ik wel vanuit ga omdat je 'm van binnen open kan krijgen net een handel... als ie werkt.
Heb het zelfde gedaan, alleen een slag te weinig, maar hij gaat nu open. (met lichte druk op de knop)
<img src=" bekijk.mijn.volvos.nu/Knutseldagen/13-11...13-11-2010.098-0.jpg " width="640" height="480" />
Dit stangetje dus. (en ja, het is een kreng)
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Klopt
Hier moet ik het helaas mee eens zijn. Wat bij mij meestal geholpen heeft is de handel aan de buitenkant zo hard mogelijk naar de wagen duwen (dicht dus) en dan de AB gebruiken.gerryberrie schreef : Wat een waardeloze sloten begin ik ondertussen te denken...
Jan Huijsmans
12-06-2011 20:24 #1319952
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Vandaag
Vandaag maar weer met mijn 16V bezig geweest, met vastzittende achterklep.
Het was weer even een geklooi, meer dan de vorige keer, maar hij is weer open!
Slot is eruit, nou maar een ander slot erin en hopen dat het geen 3e keer hoeft.![:) :)]()
- Ries van Lomwel
13-06-2011 06:39 #1319992
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic prutswerk
Ik vond die stangetjes ook een fragiel ontwerp naar ben er inmiddels achter dat heel veel auto's zo'n dergelijk systeem hebben. In mijn achterdeur van de groene bijvoorbeeld reageert de CV alleen bij bepaalde temperaturen, zodra de 20 graden bereikt wordt, weigert deze vriend alle dienst en blijft het konopje fier omhoog staan... Een winterslotje dus. Vandaag maar eens wat gaan WD40-en en draaien om hem beter te laten reageren.
13-06-2011 23:54 #1320109
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tijdelijke oplossing
Hallo Ries
WD40 is te dun, dat loopt er gelijk weer uit. Helpt dus maar tijdelijk.
